29.10.2008 в 02:02:47
Хочу подключить САБК8-50 к балонному газу. Как временный вариант для отопления дома, пока не подведут магистраль. посоветуйте, как быть, подойдёт ли простой редуктор. Т.к. для Сабк нужно давление 1300 паскл.?
Задов
Задов
05.11.2008 в 21:53:58
нифига ничо не выйдет ни разу... Были мысли по таким замутам, но она заточена под магистраль, балонный не пойдет, там и редуктор на ней свой стоит и жиклеры другие(например на плиты бавают комплеты для балонного/магистрального газа). Но это на самом деле фигня по сравнению с тем что даже если(теоретически) подключить к балону то на половине мощности большой баллон она усосет за пол дня... Двухконфорная плита при постоянном включении высасывает баллон за 12дней. Так что не вариант.
dmvt1
dmvt1
06.11.2008 в 10:40:46
Только замена жиклеров на меньший диаметр. Это стандартное решение для всех газовых приборов.
Задов
Задов
06.11.2008 в 20:54:08
dmvt1 написал : Только замена жиклеров на меньший диаметр.
и цистерну газа в придачу!
dmvt1
dmvt1
07.11.2008 в 00:11:31
Это проблема автора. Может у него газовоз стоит на парковке. Он же нас не грузит проблемой, где взять газ.
08.11.2008 в 00:34:51
Не дождавшись ответа, решил всёж подключить. Сменил жиклёры, отключил две горелки( для экономии), а на оставшейся уменьшил выходные отверстия. Правда пришлось ещё полностью перебрать всю автоматику т.как сифонила жуть заводская сборка. Да и заодно разобраться как чё работает. Результат: грела отлично весь дом 600м.кв. Но баллона хватило на 19 часов. Решение будем ждать магистраль. Обещают в следующем году. А пока уголёк! СПАСИБО ВСЕМ!!! Тему можете закрыть!
