Do Home Yourself
14.03.2006 в 23:21:24
Nataly написал : Несколько листов фанеры мы сняли - под ними сухо, а вот края фанеры - чёрные и влажные.
высока вероятность, сама фанера была сырой где покупали? на рынке?
avkie
15.03.2006 в 09:06:01
фанера натянула влаги. если клеевой слой не пострадал - ничего страшного. надо было его пропитать чем нибудь.
15.03.2006 в 21:30:51
Фанеру специально покупали не на рынке, а в магазине Леруа Мерлен и брали её там не со склада, а с витрины (из зала). А чем можно пропитать края фанеры? Водостойкая грунтовка подойдет или еще чего?
avkie
16.03.2006 в 14:40:16
Nataly, читайте мое сообщение выше.
avkie
20.03.2006 в 10:10:03
вчера закончил стелить фанеру на пол нижнюю сторону и торцы фанеры пропитал акриловой герметизирующей пропиткой. пол мазал "супермастикой", шпателем с зубом 5мм. фанеру дополнительно крепил шурупами. получилось хорошо, пол полностью перестал скрипеть и реагировать на шаги. можно даже попрыгать на нем - совершенно монолитно получилось. осталось только прошпаклевать швы между фанерой и застелить линолиумом.
Карабас
Волгоград
20.03.2006 в 20:30:21
2avkie на что клали фанеру-то? Какая толщина, сколько слоев?
avkie
21.03.2006 в 05:35:57
фанера 1520х1520 ФСФ 2/4 12мм, слои не считал. клеил на акриловую "супермастику" радуга (№18)
Карабас
Волгоград
22.03.2006 в 20:22:25
avkie написал : фанера 1520х1520 ФСФ 2/4 12мм, слои не считал. клеил на акриловую "супермастику" радуга (№18)
:) Сколько листов фанеры в толщину? Один, два? Лаги крепили к полу?
avkie
23.03.2006 в 06:17:40
2Карабас 1 слой фанеры. я думал вы о количестве слоев самой фанеры. втупил, извиняй :)
лаги к полу не крепил - я не вкрывал старый пол.
12.11.2006 в 23:20:10
Подскажите можно ли фанеру клеить и на что не крепя саморезами (нет возможности) так как стяжка всего 1см, а увеличить стяжку нет технической возможности.
16.03.2008 в 17:27:46
Подскажите можно ли использовать влагостойкую фанеру вместо "черных" полов в загородном доме , при условии , что между плитой перекрытия и лагами засыпан керамзит слоем 40 см.?
