Карабас
Карабас
Волгоград
22.03.2006 в 20:22:25
avkie написал : фанера 1520х1520 ФСФ 2/4 12мм, слои не считал. клеил на акриловую "супермастику" радуга (№18)
:) Сколько листов фанеры в толщину? Один, два? Лаги крепили к полу?
avkie
avkie
23.03.2006 в 06:17:40
2Карабас 1 слой фанеры. я думал вы о количестве слоев самой фанеры. втупил, извиняй :)
лаги к полу не крепил - я не вкрывал старый пол.
12.11.2006 в 23:20:10
Подскажите можно ли фанеру клеить и на что не крепя саморезами (нет возможности) так как стяжка всего 1см, а увеличить стяжку нет технической возможности.
16.03.2008 в 17:27:46
Подскажите можно ли использовать влагостойкую фанеру вместо "черных" полов в загородном доме , при условии , что между плитой перекрытия и лагами засыпан керамзит слоем 40 см.?
