23.02.2006 в 22:29:15
Купили фанеру, хотим линолеум постелить, так как у нас полы деревянные. Поскажите с помощью чего лучше прикрепить листы фанеры к деревянному полу с учетом того что будем потом стелить линолеум.
hobonod
hobonod
24.02.2006 в 17:43:00
Клей и саморезы почаще
dtay
dtay
Старый Оскол
25.02.2006 в 23:48:09
16кгы написал : Купили фанеру, хотим линолеум постелить, так как у нас полы деревянные. Поскажите с помощью чего лучше прикрепить листы фанеры к деревянному полу с учетом того что будем потом стелить линолеум.
Саморезы по дереву, фанеру в местах крепления саморезов предварительно прозенковать, листы укладывать с разбежкой швов, оставляя между ними зазор в 2-4 мм. Использовать клей не надо!
hobonod
hobonod
27.02.2006 в 18:20:53
Почему не надо клея?
avkie
avkie
06.03.2006 в 14:54:00
а в ОСНОВНОМ форуме наоборот советуют клеить фанеру на мастику. наностить шпателем-расчесткой (с высотой зуба 3-5мм) и дополнительно пришурупливать. мастику я хотел брать акриловую для паркета. мне надо где то 16кг.
у меня старая фарена 3-х слойка лежала на полу на шурупах, в местах где ее не было она сильно вспучилась. правда она пролежала лет так 25. сам тоже думаю, новую фанеру купил 12мм но пока не понял надо ли ее клеить
hobonod
hobonod
06.03.2006 в 19:51:53
Я клеил на ПВА и саморезами через 200мм.
solo
solo
10.03.2006 в 14:46:39
dtay написал : Саморезы по дереву, фанеру в местах крепления саморезов предварительно прозенковать, листы укладывать с разбежкой швов, оставляя между ними зазор в 2-4 мм. Использовать клей не надо!
  1. что значит с разбежкой?
    1. зазор надо чем-то замазывать перед укладкой линолеума?
    2. как добиться отсутствия перепадов по высоте между соседними листами? Если учесть что деревянный пол, на который кладется фанера сильно уж волнистый.
Карабас
Карабас
Волгоград
10.03.2006 в 19:06:00
Тут кто-то рекомендовал обрабатывать торцы фанеры, чтобы они впоследующем не впитывали влагу. Кто-нибудь знает чем?
11.03.2006 в 22:13:55
Спасите, кто может:)))! Наши ремонтники постели нам фанеру на стяжку: клей+дюбеля. Затем подложка и ламинат. Из-за небольшой неровности и перепаде в ыанере ламинат немного поднялся и мы решили его разобрать... Снимаем ламинат, поднимаем подложку и... о, боже, по всем швам фанера покрыта плесенью и мокрая!!! Что теперь делать? Помогите, кто знает в чем причина и как устранить... Спасибо.
danad
danad
12.03.2006 в 09:54:08
Сырость откуда-то с полу идет. Заделать все стыки между полом и стенами. Балкон в комнате есть? При открывании-закрывании зимой может конденсат образовываться.
Фанеру только резать. Это если только торцы мокрые. Обрезать по сторонам до сухого дерева. Если вся влажная, то скорее всего на замену.
Фанера влагостойкая была? Торцы антисептиком обработать. Я бы еще и масляной краской прокрасил бы.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2006 в 10:31:08
2Nataly
стяжка сколько сохла?
паркетчики говорят, что 28 дней для стяжки это мало под хороший паркет
