Orges
Orges
12.03.2006 в 11:14:15
Интересно а что значит "хороший паркет", бывает плохой? -)). Если паркет соответствует ГООСТУ ТО он всегда хороший. А что касается стяжки то 28 дней этого действительно недостаточно. Цементно-песчаная стяжка набирает полную прочность в течение 4-х недель и все это время необходимо наличие влаги для обеспечения процесса гидратации цемента. Затем происходит процесс испарения остаточной влаги, скорость которого зависит от толщины стяжки и параметров микроклимата в помещении.
В среднем стяжка толщиной 40 - 45 мм при оптимальных условиях сохнет около тех же 4-х недель. Следовательно, от завершения укладки стяжки до начала укладки паркета должно пройти не менее 2-х месяцев. При очень толстых стяжках и в домах-новостройках это время может быть значительно больше (до 3 - 5 месяцев), поэтому паркетчики-профессионалы только ориентируются на временной фактор, а окончательно контролируют влажность стяжки специальными приборами.
avkie
avkie
13.03.2006 в 08:47:23
Карабас написал : Тут кто-то рекомендовал обрабатывать торцы фанеры, чтобы они впоследующем не впитывали влагу. Кто-нибудь знает чем?
торцы фанеры обязательно надо пропитывать. я писал об этом, со слов своего братца (в фанере он знет толк)
так вот он говорит, что фанера "пьюет через стыки воду ведрами" вода пропитывается за счет капилярного эффекра (дерево!) и вода по торцу уходит очень глубоко. в первую очеердь страдает клеевой шов, фанера расслаивается. по его словам, фанера не так хорошо пьет воду с поверхности как с торца. на вопрос чем защитить торец - он сказал, хоть чем, олифой, старой краской, лаком, герметиком.
лицевую поверхность фарены особенно если она под ковролин не рекомендуется пропитывать олифой - олифа может оставить пятна на ковролине, лифевую поверхность лушче пропитать полифлюидом или чем то подобным.
Evga
Evga
Иваново
13.03.2006 в 09:21:01
dtay написал : Саморезы по дереву, фанеру в местах крепления саморезов предварительно прозенковать
В субботу закончил работу с фанерой. Крепил на стену. Зенковать не надо, если купите специальные саморезы. У них есть на шляпке насечки, которые позволяют легко закрутить саморез вглубь фанерного листа. Но каково же было мое удивление, когда я стыковал два листа (не пиленых), а там в стыке образовывались щели. Кривая фанера, блин. Так что смотрите, когда выбирать будете.
14.03.2006 в 23:10:43
Спасибо всем большое за ответы. Стяжка сохла 28 дней осенью. Несколько листов фанеры мы сняли - под ними сухо, а вот края фанеры - чёрные и влажные. А чем надо заделасть швы между стенами и полом?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.03.2006 в 23:21:24
Nataly написал : Несколько листов фанеры мы сняли - под ними сухо, а вот края фанеры - чёрные и влажные.
высока вероятность, сама фанера была сырой где покупали? на рынке?
avkie
avkie
15.03.2006 в 09:06:01
фанера натянула влаги. если клеевой слой не пострадал - ничего страшного. надо было его пропитать чем нибудь.
15.03.2006 в 21:30:51
Фанеру специально покупали не на рынке, а в магазине Леруа Мерлен и брали её там не со склада, а с витрины (из зала). А чем можно пропитать края фанеры? Водостойкая грунтовка подойдет или еще чего?
avkie
avkie
16.03.2006 в 14:40:16
Nataly, читайте мое сообщение выше.
avkie
avkie
20.03.2006 в 10:10:03
вчера закончил стелить фанеру на пол нижнюю сторону и торцы фанеры пропитал акриловой герметизирующей пропиткой. пол мазал "супермастикой", шпателем с зубом 5мм. фанеру дополнительно крепил шурупами. получилось хорошо, пол полностью перестал скрипеть и реагировать на шаги. можно даже попрыгать на нем - совершенно монолитно получилось. осталось только прошпаклевать швы между фанерой и застелить линолиумом.
Карабас
Карабас
Волгоград
20.03.2006 в 20:30:21
2avkie на что клали фанеру-то? Какая толщина, сколько слоев?
avkie
avkie
21.03.2006 в 05:35:57
фанера 1520х1520 ФСФ 2/4 12мм, слои не считал. клеил на акриловую "супермастику" радуга (№18)
