может сверло уйти из-за неоднородности стены или арматуры ии тогда двигать надо
09.11.2008 в 23:13:06
09.11.2008 в 23:40:01
lex2202 написал : может сверло уйти
Но в родных кронштейнах, отверстия сделаны не круглой, а продолговатой формы.
10.11.2008 в 19:04:49
ty-lev Проблема не в подвесе, а в руках, которые его ставят.
Да сруками вроде проблем нет, просто если есть возможность подстраховаться - почему бы это не сделать?
Tehnik-san ...ладно,открою огромную тайну,перед установкой радиатора,размечаю кронштейны с помощью лазерного уровня,только действительно хорошего уровня
Вот-вот, это тоже в некотором роде, проблема... У меня - нету, придется обычным жидкостным пользоваться. А кстати, каков оптимальный уклон в случае входа и выхода труб с одной стороны? Пол-градуса? Градус?
10.11.2008 в 21:02:54
Фил-2000 написал : каков оптимальный уклон в случае входа и выхода труб с одной стороны? Пол-градуса? Градус?
При достаточном диаметре труб ставьте горизонтально. А если диаметр недостаточный, уклоны не помогут. Речь, в Вашем случае, не о гравитационной системе, я понимаю?
11.11.2008 в 00:08:32
NNN Речь, в Вашем случае, не о гравитационной системе, я понимаю?
Нет, обычная квартира. Трубы 3/4, стояк такой же с заужением до 1/2 (однотрубная система). Просто старые чугунные батареи стояли с уклоном. Только вот, когда снимал, не догадался померить - с каким... :confused:
