Настал тот день когда невозможно стало находиться в ванной и я взял кувалду.Очень нужны советы ,потому что я в этом деле полный ноль.или зря я тему создал?:o
31.10.2008 в 16:01:01
31.10.2008 в 17:26:06
советы - "в какое место больнее будет ударить кувалдой?" :-)))))))
31.10.2008 в 17:35:27
Мыхалыч написал : Очень нужны советы
Советы общего характера или конкретно по Вашему помещению? Общий совет один есть: прежде, чем махать кувалдой, замените вводные краны и обрежьте старые трубы. ПС тоже. Конкретных советов нет и быть не может в виду отсутствия конкретики от Вас.
31.10.2008 в 18:36:03
конкретика будет! 1-ым делом я всё разбомбил и нанял рабочего что бы выровнял стены ! 2-е я позвал электрика который разобрался с проводкой сейчас думаю канализацией заняться.Незнаю как придумать слив воды с умывальника,что бы не было видно труб,тумбочки с раковинами отпадают.скорее всего надо конструкцию какую-то соорудить из гипскартона или другого материала ,в неё утопить раковину.Если вы меня поняли-жду ваших мнений! P.S очень очень много непоняток ,хотелось бы и в копеечку сильно не попасть:o если можно ,могу и фото выкладывать!хочеться сделать оригинально!
31.10.2008 в 21:56:54
2Мыхалыч Первым делом нужно представлять себе готовый результат и методы его достижения, имхо.
А если всё на уровне: "Ууу...за...бло...ща разгондошу, потом буду думать, чё делать..."
Результат не будет оптимальным. По деньгам, по крайней мере. (имхо).
31.10.2008 в 21:59:46
до человека ровняющщего стены надо было нанять человека прокладывающего трубы, ибо он всё сломает, особенно если канализацию спрятать
31.10.2008 в 22:03:10
Мыхалыч написал : хотелось бы и в копеечку сильно не попасть
поздно .................. никто ничего не скает без технических характеристик ванны ...................может она у тебя метр на метр и метр высотой и трубы посреди комноты и с потолка торчат
31.10.2008 в 22:07:02
lex2202 написал : до человека ровняющщего стены надо было нанять человека прокладывающего трубы, ибо он всё сломает, особенно если канализацию спрятать
2lex2202 Не, лучше прорезать штробу по ровным стенам, чем при штукатурке спотыкаться об выводы водорозоток.
31.10.2008 в 22:16:59
NNN написал : 2lex2202 Не, лучше прорезать штробу по ровным стенам, чем при штукатурке спотыкаться об выводы водорозоток.
прорезать то лучше, только надо бояться чтоб штукатурка не потрескалась при сверлении или не отвалилась............или провода могут оказаться там где их совсем не ждёшь......
31.10.2008 в 22:17:59
или так выровняет стены что потом ванна не влазит............
31.10.2008 в 22:20:25
и чё вы все сразу язвить начинаете!:swoon электрик подготовил проводку!пока стены шпатлюются!как с умывальником быть !тумбочки фуфло!гипскартоном?
размер стен
1.60 * 2.20
высота 2.50
туалет с ванной вместе соеденён уже.как трубы спрятать?я не могу их муровать потому что 5-й этаж
