Посоветуйте какое лучше отопление сделать в церкви водяное с ботареями или воздушное от калорифера на воде.
31.10.2008 в 22:26:17
01.11.2008 в 00:09:02
А газ есть или только электричество? Церковь большая, свод высокий? Службы ежедневно или по выходным? И если только электричество, какая выделенная мощность?
01.11.2008 в 00:19:07
под воздушное в церкви место нужно а места там свободного обычно нет так что думаю батареи лучше
01.11.2008 в 00:37:12
В церквях раньше делали обогрев тёплым полом.Печь устанавливали в подвале, а дымоходы делали в полу и стенах.Если церковь старая,тогда должны в полу и стенах остаться кирпичные каналы дымоходов. Поэтому для молящихся коленопреклонённых людей лучшим вариантом будет именно тёплый пол по всей площади и дополнительно-радиаторы по стенам.Воздушное отопление от фанкойлов или простых калориферов с вентилляторами-неприемлимо в данном случае,т.к. будет задувать свечи.
01.11.2008 в 00:56:27
На протяжении многих десятилетий, если не столетий, предшествовавших появлению современных систем отопления, предметы искусства и церковная утварь находились в среде с относительной влажностью воздуха не ниже 50 % при любой погоде. В отапливаемом помещении влажность воздуха, конечно же, ниже и контакт с более сухим воздухом может пагубно сказаться на состоянии икон и различной церковной утвари. Установка тепловентилляторов так же пагубно может сказаться,т.е. если на пути такого нагретого воздушного потока встретится картина,икона или деревянная скульптура, ущерб может оказаться невосполнимым.Отопление храмовых помещений требует учёта многих факторов и поэтому НАДО !!!!!!! обратиться к инженерам ОВК и сделать ИМЕННО проект с рассчётами а не губить наследие для будущих поколений.
01.11.2008 в 10:06:32
Несколько лет назад в одном из журналов (СОК или АВОК, точно не помню) была статья по расчету систем отопления в церквях. И, как сказал уважеамый Tehnik-san, действительно отопление церкви отличается от отопления любых других зданий. На мой взгляд, наилучшим будет теплый пол, но, опять же, это надо просчитывать.
С уважением,
Станислав Миронюк
01.11.2008 в 11:43:04
Нормативные документы по теме СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов Стандарт АВОК-2-2004 Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
02.11.2008 в 06:56:34
Церковь христьянская ,востонавливает месный бизнесмен ,своды высокие каналов в стенах воздушных нет,пола нет,три входа ума не прилажу как раньше её отапливали возможно был тёплый пол но от него и следа не осталось.
02.11.2008 в 09:27:02
следов печек не осталось?
02.11.2008 в 23:41:05
Сделайте теплый пол. Сильно дороже, чем батареи не станет. И люди Вас будут вспоминать с уважением. Я сам атеист, но моя сестра глубоко верующий человек и мне ее искренне жалко, когда она стоит на коленях на холодном полу. Вопрос с оплатой решайте сами, деньги в жизни далеко не самое главное, даже их количество.
03.11.2008 в 00:25:37
...в наших краях либо не топят вовсе, либо устанавливают водяное по минимуму (стальные радиаторы, металопласт по наруже) ...выглядит отвратительно, но с задачей вроде бы справляется
