Vasss
Vasss
03.11.2008 в 10:32:10
12Х18Н10 - пищевая нержавейка точно. Вторая, не знаю. В качестве полотенчика разницы никакой нет, ибо материал становится "нержавейкой" если в нем имеется легирующих элементов более 14%, в данном случае - 28% и пара процентов никакой роли не играет.
BergAhemp
BergAhemp
03.11.2008 в 12:32:34
ДОКА написал : 26,9-это наружный диаметр трубы 3/4" ,25-условный проход трубы 1".
Спасибо, торможу :)
Vasss написал : 12Х18Н10 - пищевая нержавейка точно.
Спасибо, так и сделаю, определился.
BergAhemp
BergAhemp
03.11.2008 в 12:35:59
Alex___dr написал : http://www.metal3000.ru/cnt/index.ph...EE%E9%EA%E0%FF http://www.metal3000.ru/cnt/index.ph...E0%ED%ED%E0%FF http://www.metal3000.ru/cnt/index.ph...%F7%ED% E0%FF http://www.metal3000.ru/cnt/index.ph...%ED% ED%E0%FF
Спасибо, полезно, хотя точно как у меня и не нашел марки.
сансэй
сансэй
03.11.2008 в 13:21:07
08Х18H10T берите эту 1* и дело с концом
ssolovov
ssolovov
03.11.2008 в 13:28:15
Vasss написал : ибо материал становится "нержавейкой" если в нем имеется легирующих элементов более 14%
Это Ваше большое заблуждение.
03.11.2008 в 13:35:25
Vasss написал : ибо материал становится "нержавейкой" если в нем имеется легирующих элементов более 14%,
Р18, Р18К5Ф2...:):):)
ssolovov
ssolovov
03.11.2008 в 13:37:44
BergAhemp написал : 12Х18Н10
BergAhemp написал : 08Х16Н10
Первые две цифры - содержание углерода в сотых долях процента. Чем его меньше - тем выше коррозионная стойкость (конкретно - к межкристаллитной коррозии). Т.е. первая сталь чуть хуже. Цифры после буквы Х указывают примерное содержание хрома в процентах. Чем его больше - тем выше коррозионная стойкость (в данном случае - опять же стойкость к межкристаллитной коррозии). Т.е. первая сталь чуть лучше. Таким образом плюс на минус дают ноль - эти стали примерно одинаковые.
BergAhemp
BergAhemp
03.11.2008 в 13:42:52
ssolovov написал : Первые две цифры - содержание углерода в сотых долях процента. Чем его меньше - тем выше коррозионная стойкость (конкретно - к межкристаллитной коррозии). Т.е. первая сталь чуть хуже. Цифры после буквы Х указывают примерное содержание хрома в процентах. Чем его больше - тем выше коррозионная стойкость (в данном случае - опять же стойкость к межкристаллитной коррозии). Т.е. первая сталь чуть лучше. Таким образом плюс на минус дают ноль - эти стали примерно одинаковые.
О! Интересно, спасибо за разъяснение.
ДОКА
ДОКА
03.11.2008 в 15:50:03
Alex___dr написал : Р18К5Ф2...
ssolovov написал : Цифры после буквы Х указывают примерное содержание хрома в процентах. Чем его больше - тем выше коррозионная стойкость
Я бы сказал,что больше на коррозионную стойкость влияет содержание никеля.Например Х16Н6 очень условно может считаться нержавейкой,а Х17Н13 практически абсолютно нержавеющая сталь.
Vasss
Vasss
03.11.2008 в 20:01:05
ssolovov написал : Цитата:Сообщение от Vasss ибо материал становится "нержавейкой" если в нем имеется легирующих элементов более 14% Это Ваше большое заблуждение.
Основными легирующими элементами для нержавейки являются хром, никель, титан. Пожалуй, я неточно выразился, потому, как наличие именно этих элементов (более 14%) делает "нержавейку" - нержавейкой.
