Подскажите, как можно поднять давление городского водоснабжения с 3 до 5-4,5 бар. Какая насосная станция справится с этой задачей? Возможно, когда сдадут дом в эксплуатацию, на входе будет не 3 а 2 - 2,5 бар.
24.02.2006 в 06:02:38
24.02.2006 в 06:30:27
А дом то уже сдан или нет? Спросите у сантехников, что на вводе в дом и по какой схеме запитка . Часто до заключения договора с водоканалом на постоянную схему водоснабжения и отопления давление идет сильно заниженное, а по отоплению стоит ограничительная шайба. Если дом высотный , а квартира в верхней части, то не поленитесь дополнительно выяснить схему подачи холодной\горячей воды на верхние этажи и если в схеме заложены насосы, то поставлены ли они :) И только потом можно думать про насос .
24.02.2006 в 15:44:43
Дом 3 этажа уже сдан. Никакого повышения не будет! Это точно. Только в обратную сторону. Заужены диаметры стояков и лежаков в подвале. 16 внутренний диаметр.
25.02.2006 в 07:32:12
_k0t_ написал : Дом 3 этажа уже сдан. Никакого повышения не будет! Это точно. Только в обратную сторону. Заужены диаметры стояков и лежаков в подвале. 16 внутренний диаметр.
А по проекту сколько ? если не соответствует - Строителей заставить переделать на нормальный диаметр. Если ошибка проектировщика - претензии к нему :) Я так понимаю, что дом должен быть еще на гарантии. Трубы то хоть нормальные ? :) Чтобы знать какой насос нужно знать расход . И хватит ли воды в трубе :)
26.02.2006 в 12:53:23
А зачем такое давление большое. У нас в Питере 2.5 бар считается нормальным давлением. Только трубы надо применять не медь 8 мм, а нормальный металлопластик.
26.02.2006 в 22:42:08
2dmvt1 Квартира большая. Три уровня. Три санузла не считая кухни и сауны. А в сауне будет стоять душ шарко, который по документам требует минимальное давление 4 бар.
2!A_n_d_y! Сегодня переделал всё сам. Все лежаки и стояк теперь 1". В квартире стоит котёл. ГВС через бойлер пассивный. Водоразбор на такую кв примерно нужен 1,5 куба в час.
2All Нашёл такой насос!!! Шведский JET. Как раз по графику с 2 бар до 4 бар и 1,5 куба )))) Есть из нержавейки и из чугуна. Из нержавейки пошумнее будет.
27.02.2006 в 00:55:45
2dmvt1
Медь обычно 15 мм или 22 мм без заужения в фитингах. А МП как бы это сказать...
Если у тебя получилось собрать водопровод на МП будь скромнее.
27.02.2006 в 05:17:15
dmvt1 написал : А зачем такое давление большое. У нас в Питере 2.5 бар считается нормальным давлением. Только трубы надо применять не медь 8 мм, а нормальный металлопластик.
Это не у нас в Питере считается нормальным давлением, а у наших работников жилкомсервиса. Особенно мне понравился метод определения давления в стояке ХВС в одном из ЖКС - (году так в 1997-1998 , со ссылкой на внутреннее распоряжние ) приходит комиссия из сантехника и дамы -"мастера" и проводят нехитрую операцию - замеряют количество холодной воды в минуту при полностью открытом кране. В качестве мерной тары использовалось ведро ,на котором внутри были нанесены риски . Если получалось 10-12 литров в минуту(полное ведро) - "У вас норма!" У нас получилось 3 , поэтому удалось тогда пробить официальную замену стояка (зарос за 35 лет)) Вот такие методы :)
27.02.2006 в 09:38:16
2!A_n_d_y! Вполне нормальный (если ничего под рукой нет) способ ИМХО обычный кран и должен давать 9-12 л/мин но это не давление а расход.
Или может быть я смайла не рассмотрел
27.02.2006 в 12:07:56
2ЧубЧик
Нету смайла, нету! Это был РЕАЛЬНО ПРОВЕДЕННЫЙ метод измерения ,позиционировавшийся жилконторой как проверка давления (типа если мал расход -нет давления, а если расход в норме - какие претензии к давлению ??????
27.02.2006 в 12:47:30
2!A_n_d_y! сечение трубы постоянно, расход определяет скорость потока жидкости через определнное сечение, а от скорости потока совсем недалеко до давления, могу порыться поискать формулу. Не так уж и неправы были работники ЖКС, Хотя вряд ли они знают про Бернулли
