На форуме часто упоминается установка крана 3 (по схеме) для полного слива воды из бака при его техобслуживании. Но если не сливать эту воду в унитаз, а соединить трубой как показано на схеме, то можно использовать воду из бака для полноценного снабжения квартиры холодной водой, когда ЖЕК временно отключил воду в стояке. В табличке показано положение кранов при двух ситуациях отключения водоснабжения. Когда заполнил получилось, что положение кранов одинаковое для обеих ситуаций. В варианте 2, наверное, для лучшего стекания воды из бака ещё нужно открыть кран гарячей воды, например, в ванной. Как думаете будет работать такая схема? Кто уже так сделал какие-нибудь проблемы есть?
