lvv
lvv
Ахтырка
03.11.2008 в 16:20:57
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно сделать: В частном доме в ванной будет стоять унитаз. В ванной будет теплый пол, т.о. планирую такой пирог-трамбованный грунт, песок, гидроизоляция, пеноплекс 50мм, труба ТП, стяжка 5 см, плитка. Что и как сделать в зоне под унизом? Одни советуют типа кирпичную тумбувыложить до кафеля. ЧТо посоветуете вы? Спасибо.
аматор1
аматор1
03.11.2008 в 17:02:36
ИМХО: если бы я делал для себя, то под горшок сделал бы без хитрых пирогов добротное основание, дабы потом не заморачиваться с расшатаным горшком
Leonid53
Leonid53
03.11.2008 в 19:31:13
lvv написал : В ванной будет теплый пол, т.о. планирую такой пирог-трамбованный грунт, песок, гидроизоляция,
то есть это такой усовершенствованный глинобитный пол?
Янн
Янн
Пушкино
03.11.2008 в 19:42:59
Янн :- Я так понял ,это пол по грунту.
lvv написал : В частном доме в ванной будет стоять унитаз. В ванной будет теплый пол, т.о. планирую такой пирог-трамбованный грунт, песок, гидроизоляция, пеноплекс 50мм, труба ТП, стяжка 5 см, плитка
. Почти всё верно. Трамбованный грунт ,песок 10 см БЕТОНА и дальше по списку , без фундаментов под унитаз.
asd09
asd09
04.11.2008 в 01:39:56
У меня похожая ситуация. Частный дом, ванна. Никаких укрепприспособ под унитаз не делал - просто многослойный пол. Прямо на земле. После снятия деревянных полов получилась яма-корыто глубиной 40 см. Глубина ее малость уменьшилась после оббития штукатурки (сыпалось в яму). Потом песок, сухой керамзит, раствор с керамзитом и в конце цпс для выравнивания (по маякам из раствора). Толщина на картинке.
Естественно слои тщательно трамбовались с увлажнением. Слой керамзит+ЦПС заливался в два подхода - между ними арматурная сетка.
Стикс
Стикс
Саратов
05.11.2008 в 11:11:29
Доброго всем! А подскажите пожалуйста, как установить унитаз на деревянный пол на лагах при условии, что под полом пустота около метра? Есть мысль положить на этот пол стяжку, вот только поможет ли это?
asd09
asd09
05.11.2008 в 12:12:42
А что, пол разве проломится под весом унитаза? Поставить на пол да и все.
Стикс
Стикс
Саратов
05.11.2008 в 12:20:38
asd09 написал : А что, пол разве проломится под весом унитаза? Поставить на пол да и все.
Проблема не в прочности пола, а в том что боюсь примерзнуть зимой к белому другу... Прошу прощения за неточность поставленного вопроса :) Стяжка будет с теплоизоляцией... только как ее на доски уложить
