AIpp
AIpp
Иркутск
03.11.2008 в 23:25:55
В общем имеется дом - кирпичная хрущёвка 4 этажа постройки конца 60-начала 70, квартира родственницы на 3-м этаже. Имеется стояк с чугунными батареями (подключение односторонее, с байпасом, у батареи обычный вентиль, естественно не поддающийся вращению), рядом с ним идёт обратка. Стояк холодный, обратка едва тёплая, остальные батареи вроде более-менее. Всю жизнь воздух выпускал сосед сверху, но сейчас этот урод отказывается пускать кого-либо. Один раз РЭУвские сантехники к нему всё-таки прорвались, воздух вроде выпустили, но спустя час всё вернулось на круги своя - снова ничего не греет. Сантехники заявили что попадать к верхнему жильцу они больше не хотят, и собираются спускать воздух на 3-м этаже (?!). На вопрос о том, что вообще-то всю жизнь спускали наверху, сантехник заявил, цитирую, "я новый русский, и сделаю всё по-новому". Отсутствие крана его не смутило. Делать ничего родственница естественно не дала, ей вообще лет очень много и сама она никуда особо не ходит, так что всё решать нужно мне. Теперь у идиотов новый бзик, они хотят попасть в кладовку (в подвале) под этим стояком (она как раз родственницы) и выпустить воздух там (странно, мне почему-то всю жизнь казалось что воздух поднимается в верхнюю точку системы, но новорусским сантехнкиам законы физики видимо неписаны). В кладовке (угловая) проходит горизонтально по внешней стене две типа магистральные трубы, от них соовтетственно ответвляется этот стояк, краны есть только запирающие стояк и обратку (поставил шаровые жилец первого этажа, зачем - чёрт его знает). И ещё, могло ли сказаться, что жилец с первого этажа сильно задраз кверху этот угловой участок труб в нашей кладовке и в соседних в процессе замены стояков на медь (точнее задрали работавшие у него горесантехники) - теперь я так понимаю что этот угол - самый высокий во всём подвале? Особенно обратки касается как я понимаю. Так вот собственно, может кто-нибудь доступно и кратко изложить как это всё работает (или хотя бы как определить по внешним признакам тип системы отопления - читал тут умную книжку по сантехработам, что-то толком не понял) и что слесарям нужно сделать, чтобы я мог им объяснить вкраце суть их работы, ну или хотя бы аргументированно объяснить что в кладовке им делать нечего? Т.к. этим идиотам похоже пофигу где что крутить и зачем, живут в соседнем подвале, не в состоянии даже выполнить ремонт, не шучу, шланга у душа. В поиске читал, но там всё сводится в основном к ситуации когда доступ к воздушнику есть.
ty-lev
ty-lev
03.11.2008 в 23:46:56
Написано много, но так сумбурно, что ничего не понятно. Какая у Вас система отопления, двухтрубная или однотрубная? Если система двухтрубная (в квартире проходит два стояка и батарея подключена к обоим), то воздух стравливается в верхней точке, то есть из батареи на верхнем этаже (в Вашем случае, 4й этаж). Если доступа туда нет, можно стравить и через предпоследний этаж (то есть на 3м этаже, у Вас) Тогда все батареи, ниже Вас будут работать, а выше, нет. Если система однотрубная (батарея подключена к одной трубе), то при невозможности попасть на верхний этаж, стравить воздух можно и через подвал. Процедура эта называется; перепустить стояк. В подвале закрывается стояк и открывается спускник. Скорость потока в стояке увеличивается, воздух в верхнею точку подняться не успевает и выплёвывается из стояка через спускник вместе с теплоносителем.
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 00:06:28
В квартире в комнате по-моему у обеих батарей по 2 трубы, подключена каждая к одной только. В кухне и второй комнате вот не помню, обе эти батареи висят на одном стояке, но 2 там трубы или 1 - не помню, по-моему одна. Как технически можно осуществить выпуск воздуха с 3-го этажа, спускника там нет? В подвале спускника (в этой кладовке) тоже нет, там только "шарики", отключающие стояки.
ty-lev
ty-lev
04.11.2008 в 00:13:09
AIpp написал : Как технически можно осуществить выпуск воздуха с 3-го этажа, спускника там нет?
А батареи, какие стоят? Если есть гайка на батареи, её можно ослабить до появления шипения воздуха, а при появлении воды, затянуть обратно.
AIpp написал : В подвале спускника (в этой кладовке) тоже нет, там только "шарики", отключающие стояки.
Отключается стояк, врезается спускник (который должен быть по проекту), запускается стояк...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2008 в 00:41:47
ty-lev написал : Если есть гайка на батареи, её можно ослабить до появления шипения воздуха, а при появлении воды, затянуть обратно.
Экстрим, аднака...:cool:
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 00:52:49
Батареи - чугуний. Подводка сварная вся (только кран на резьбе), точных подробностей не скажу (надо ехать смотреть) но гайкам там вроде бы негде быть, только если там где трубы в пробки на батарее ввёрнуты. Ну общая идея ясна, правда боязно идиотам доверять, как бы не залили, с них станется. По поводу врезания - было бы кому врезать, вы плохо этих врезальщиков себе представляете... Потекший шланг для душа в металлической оплётке пытались лечить обматыванием изолентой. В итоге сказали что изолента у родственницы старая, де, скажите родственникам чтобы свежую принесли, тогда сделаем. По поводу проекта - да там делали капремонт водопровода с параллельным отказом от газовых колонок в процессе передачи дома от завода городу, так что "мелочами" вряд ли заморачивались... А всё-таки, описанная картина с подъёмом угла трубопровода в подвале могла сказаться на положении дел? Просто верхний сосед там живёт уже несколько лет, и никто ничего не выпускал до того.
lex2202
lex2202
Витебск
04.11.2008 в 11:09:14
врежте себе один конец батареи в обратку, один в подачу тогда, и наплюйте на всех, всё чудом заработает
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 13:34:57
Так-с, выяснил подробности, сам пока не смотрел, только по телефону. Значит:
  1. везде стояки П-образные, т.к. идут 2 трубы (стояка) рядом, в разрыв одной вклчючены батареи по одной стороне от стояка, в разрыв другой - по другой, пробелмный стояк имеет другую конструкцию т.к. угловой и там парных батарей нет.
  2. батарея которая не греет включена в разрыв одной из труб, вторая труба непрерывная. Получается однотрубная система. Тогда какого чёрта эти ломастеры ломились в квартиру родственницы спускать воздух от неё? Ведь пробка в верхней точке загогулины всё равно не будет позволять воде циркулировать. В общем кажется я наконец вашими стараниями уловил разницу между однотрубной и двухтрубной системами, в очередной раз ура мастерсити! :)
  3. ничего что можно открутить в подводе батарей нет, гаек в месте присоединения труб к батарее нет, единственное что есть это вентиль на нижней трубе. Ну в общем картина ясна, только через верхнего можно сделать, т.к. в подвале спускника нет, и вварить его вряд ли получится т.к. до самого отвода на стояк идёт свежая медная труба, с которой ЖЭКовские деятели естественно работать не умеют. Млин, знать бы раньше - заставили бы нижнего в процессе замены его стояков поставить тройники с кранами... Век живи - век учись.
lex2202 написал : врежте себе один конец батареи в обратку, один в подачу тогда, и наплюйте на всех, всё чудом заработает
Идея интересная но затратная, в этом случае я так понимаю надо ставить воздушник на свою батарею ещё? Но в общем да, спасибо, на крайний случай - вполне себе решение.
lex2202
lex2202
Витебск
04.11.2008 в 15:49:23
2AIpp воздушник не обязательно.......но я б поставил.........он 1 доллар стоит.......а что тут затратного то?
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 16:26:22
Нужно найти на стороне не совсем безрукого сварщика который согласится ради такой фигни (10 см трубы) ехать туда с оборудованием и заниматься этим. Плюс нужно спускать систему.
lex2202
lex2202
Витебск
04.11.2008 в 16:27:47
главное желание....тем более в иркутске
