Stackmann
Stackmann
Кременчуг
04.11.2008 в 09:07:00
Приветствую!
У меня такая ситуация. Есть стена между мной и соседями, а точнее две стены из кирпича толщиной в четверть кирпича каждая. Между ними пустое пространство глубиной 8 см (я проверял:сверлил свою стену, вставлял длинный штырь, пока не уперся в соседскую стену). Так вот разговоры с той стороны слышны очень даже неплохо, а точнее крики. Хотелось бы все это заглушить. Подскажите как это осуществить, чтобы в жертву не пришлось приносить разбор своей стены и ее полное перекладывание. Я бы мог пойти на разбор только верха стены т.е. 2-3 кирпича (~40 см).
Заранее благодарен!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2008 в 09:53:48
2Stackmann Я обшил стену ГКЛ в два слоя и заложил минвату. Результатом доволен. Может, Вам как-то заложить минвату в пространство между стенами? Разобрать два-три ряда кирпича сверху и упихивать её туда кусками.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
04.11.2008 в 11:02:55
Тут подошло бы нечто сыпучее. Давным-давно знакомые засыпали асбокрошку, но есть ли она сейчас в продаже? Да и экология опять же...
Stackmann
Stackmann
Кременчуг
04.11.2008 в 11:14:26
Я думал над таким вариантом. Мне он нравится. Просто никогда с мин ватой не сталкивался и не знаю как она по жесткости. Надо ли ее закреплять на стене, чтобы не сползла вниз? И как она себя будет вести, если ненароком кто-нибудь сверху зальет?
Stackmann
Stackmann
Кременчуг
04.11.2008 в 20:31:07
А что дает нечто сыпучее? Оно реально звук поглощает?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
04.11.2008 в 21:07:17
Stackmann написал :
"Нечто сыпучее" позволит заполнить пустоты полностью. Куски минваты застрянут в полуметре от потолка. Это всё фикция. Дальше они не провалятся и плотно не лягут. С сыпучим диапазон большой. Начиная от сухого песка (почему нет?) и заканчивая крошкой пенопласта, включая керамзит. Наберите в Яндексе "сыпучая изоляция", есть там инфа.
Arpan
Arpan
Донецк
04.11.2008 в 22:04:50
Я ничего не шарю в стройке и звукоизоляции. Но я бы наверное песком засыпал (в идеале мукой если бы она не пропадала.).
Stackmann
Stackmann
Кременчуг
05.11.2008 в 11:40:34
Пробовал искать супычую изоляцию (звукоизоляцию) и на yandex и на google - результат не утешающий. Нашел только вермикулит. А где его в нашем городе купишь? Других альтернатив не нашел. Песок вещь тяжелая, ее не натаскаишься. Хотелось бы чего-нить полегче.
2НиколайР: а можете подробней про крошку пенопласта и керамзит рассказать? Их надо смешать? Я читал, что пенопласт не относится к звукоизоляционным материаллам или к крошке это не относится?
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
05.11.2008 в 14:35:58
Засыпать пространство сухим песком - самый лучший вариант.
Внутренняя отделка - двухслойный гипсокартон 12.5 мм. и мин.вата в листах.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.11.2008 в 14:54:00
Stackmann написал : а можете подробней про крошку пенопласта и керамзит рассказать? Их надо смешать?
Я имел ввиду либо одно, либо другое. И почему вы считаете, что пенопласт, тем более в крошке или гранулах, не поглощает звук?
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
05.11.2008 в 16:47:11
Потому что поглощает звук масса и плотность. А пенопласт с керамзитом скорее отражать его будут. Для поглощения звука нужно перевести энергию волны в тепловую энергию. Так вот множество песчинок их плотность сделают это эффективнее, чем гранулы пенопласта или керамзита.
