E_Z
E_Z
Серпухов
04.11.2008 в 10:02:38
Суть проблемы: квартира на 5 этаже 5-этажного панельного дома. 2 вент шахты - в кухне и в санузле. Шахты общие, выходят на техэтаж, около 50 см от пола. Соответственно, тяги из квартиры практически нет. Насколько я понял, для таких случаев рекомендуют увеличить высоту своего вентиляционного канала, например трубой. Вопрос: можно ли вместо трубы вставить в вентиляциолнное отверстие в квартире вентилятор для создания принудительной тяги?
Ким
Ким
04.11.2008 в 10:28:45
E_Z написал : вставить в вентиляциолнное отверстие в квартире вентилятор для создания принудительной тяги?
возможно, но только с разумной производительностью и чтобы на Вашем стояке кроме Вас никого не было, иначе тем кто ниже живет все перекроете.
E_Z
E_Z
Серпухов
04.11.2008 в 12:59:24
Ким написал : с разумной производительностью
Это сколько м3/ч? Или сколько процентов от общей кубатуры квартиры? Вроде для естественной вентиляции 3-кратный воздухообмен положен?
Ким написал : чтобы на Вашем стояке кроме Вас никого не было
Шахта общая, но входы от каждой квартиры сделаны отдельно, типа кармана, высотой сантиметров 30, снизу заглушен.
Ким
Ким
04.11.2008 в 18:57:13
E_Z написал : Это сколько м3/ч? Или сколько процентов от общей кубатуры квартиры?
Для ест. вентиляции надо 60куб., для механической - 4 крата
E_Z написал : сделаны отдельно, типа кармана, снизу заглушен
называется саттелит. Вот для начала надо знать сечение этого канала и желательно основного В любом случае если поставите маленький вент типа "карлосон" - что-то потянет
E_Z
E_Z
Серпухов
04.11.2008 в 20:48:42
Ким написал : Вот для начала надо знать сечение этого канала и желательно основного
Основной (внутренний размер вент шахты на тех этаже) 70х43 см. Саттелит 10х43 см. Есть ли смысл поднять стенку саттелита до верхнего уровня вент шахты (чтоб уменьшить влияние потока от соседей снизу)? Это около 0,5 м.
Ким
Ким
04.11.2008 в 21:09:14
E_Z написал : Саттелит 10х43 см.
позволит пропустить до 700 куб, даже слишком нормально
E_Z написал : Есть ли смысл поднять стенку саттелита до верхнего уровня вент шахты
если правильно понимаю, предлагаете увеличить высоту сателита. По-хорошему чем он выше тем лучше. Нормальная высота его от метра, гарантировано запахов снизу не будет. Если только возможность это воплотить???
E_Z
E_Z
Серпухов
04.11.2008 в 21:34:40
Ким написал : Если только возможность это воплотить???
Доступ в шахту сверху есть. Думаю, можно вставить любой материал, даже гофрокартон упаковочный (проолифить для влагостойкости).
Есть ли особенности в подборе вентилятора, или просто смотреть только на производительность?
Ким
Ким
04.11.2008 в 22:04:57
E_Z написал : Думаю, можно вставить любой материал,
Насколько правильно понимаю, предлагаете в общий канал вставить свое "произведение искуства". Этого делать низяяяяя, Вы заузите общий канал. Надо свой вскрывать, вход в общий канал глушить, свой сателит наращивать (кирпичная кладка, металл и тд.) и входить в общий канал уже выше.
E_Z написал : Есть ли особенности в подборе вентилятора,
У Вас особо не надо заморачиваться, трасса короткая. Единственно, не берите осевой вент, лучше центробежник с миним. напором и все. В крайнем случае, пластмасовые тарахтелки пройдут. Это вентиляторы которые вместо решеток ставятся, их обычно везде на рынках навалом и самые дешевые на подобие как в этой теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63431
E_Z
E_Z
Серпухов
04.11.2008 в 22:33:53
Ким написал : Насколько правильно понимаю, предлагаете в общий канал вставить свое "произведение искуства". Этого делать низяяяяя, Вы заузите общий канал. Надо свой вскрывать, вход в общий канал глушить, свой сателит наращивать (кирпичная кладка, металл и тд.) и входить в общий канал уже выше.
Наверное, я не точно описал, что представляет собой шахта. Понятно, что лучше всего фото, но возможности сейчас нет. Попробую изобразить :)
1 рис. - вид сверху на шахту (с тех. этажа). Шахта из блоков с перемычками такими. Заштриховано заглушенное дно моего "кармана". 2 рис. - вид сбоку. Пунктир - плита перекрытия между 5 этажом и техническим.
Т. е. мой саттелит открывается вверх, но до верхнего края шахты не достает.
Ким
Ким
04.11.2008 в 23:14:45
Вот что у Вас должно быть
E_Z
E_Z
Серпухов
05.11.2008 в 06:22:57
То есть после модификации должно стать так?
Надо нарастить стенку и сделать "крышу" саттелита, чтоб отверстие выходное было вбок, в общую шахту, а не вверх?
