Ким
Ким
05.11.2008 в 09:00:04
E_Z написал : мой саттелит открывается вверх, но до верхнего края шахты не достает.
E_Z написал : То есть после модификации должно стать так?
ВАш рисунок немного не понял, почему и выложил свой чтобы подтвердили или опровергли что и как. Но обычно делается как на моем рисунке, Или в металле, или из блоков или....
E_Z
E_Z
Серпухов
05.11.2008 в 13:22:45
Ким написал : ВАш рисунок немного не понял
:o
Так лучше?
Сверху - как есть сейчас. Причем вниз шахта продолжается, а вверх - нет. Чуть-чуть выступает над полом тех этажа (что и попытался изобразить). Внизу - как я понял Вашу рекомендацию. Тогда вопрос: необходимо ли делать выход из саттелита вбок (как нарисовано), или можно вверх (то есть просто увеличить высоту стенки)?
Ким
Ким
05.11.2008 в 14:32:24
вроде понятно Тогда достаточно поднять отмеченую стенку и все. Проще говоря увеличить вертикальный участок сателита
E_Z
E_Z
Серпухов
05.11.2008 в 18:01:43
Ким написал : Тогда достаточно поднять отмеченую стенку и все
Это я и имел ввиду. Спасибо за помощь!!!
Ким
Ким
05.11.2008 в 18:46:00
не за что, удачи
E_Z
E_Z
Серпухов
17.03.2009 в 11:18:15
Чтоб не создавать новую ветку, спрошу здесь: На техэтаже в нашей секции очень влажно, иногда прям как в бане. Стенки общего канала (который на крыше) сырые, внутренний слой бетона разрушается (отваливается пластом) Секция угловая (т.е. 3 стены из 4х - внешние). Высота как обычный этаж. Выходит три вентшахты и три стояка канализации. Других видимых источников влаги нет. Соседняя секция намного более сухая. В чем может быть причина?
Int64
Int64
22.03.2009 в 19:34:24
E_Z вентиляция выходит прямо на техэтаж?
E_Z
E_Z
Серпухов
22.03.2009 в 19:40:35
Int64 написал : вентиляция выходит прямо на техэтаж?
Да. В теме выше есть описание. Сообщение 13. Это та самая вентиляция.
Ким
Ким
22.03.2009 в 20:50:53
E_Z написал : На техэтаже в нашей секции очень влажно, иногда прям как в бане.
С этим надо разбираться на месте - может быть все что хочешь, начиная от конденсата, заканчивая протечками. По Вашему высказыванию "как в бане" можно понять что там и тепло и сыро???? Так это?? А продыхи на улицу есть??? Может достаточно хороший сквозняк там сделать и все пройдет??? Это можно решить только на месте.
E_Z
E_Z
Серпухов
22.03.2009 в 21:07:24
Ким написал : там и тепло и сыро
Точно, именно так.
Ким написал : А продыхи на улицу есть???
Только общая шахта на крыше. В стенах есть окна, они застеклены и не открываются.
Ким написал : С этим надо разбираться на месте - может быть все что хочешь, начиная от конденсата, заканчивая протечками
Протечек не видно. Все трубы, которые есть, можно хорошо осмотреть. Т.е. просто надо периодически хорошо проветривать?
Ким
Ким
22.03.2009 в 21:26:29
E_Z написал : Все трубы, которые есть, можно хорошо осмотреть.
Там могут быть трубы отопления и и водоснабжения. Вот от них может быть тепло. Как вариант, может их утеплять надо. С проветриванием - надо аккуратно. Если трубы не утеплены, в мороз их можно разморозить. Почему и написал - что надо разбираться по-месту.
