E_Z
E_Z
Серпухов
22.03.2009 в 22:03:04
Труба там горячего водоснабжения, она утеплена.
Ким написал : надо разбираться по-месту
Дык некому :( В ТСЖ местном специалиста по вентиляции нету... И заняты они только латанием дыр, вентиляция им вообще до фонаря.
trubo4ist
trubo4ist
22.03.2009 в 23:02:33
E_Z написал : На техэтаже в нашей секции очень влажно, иногда прям как в бане. В чем может быть причина?
Причины всего две: либо влажный воздух приходит из вентканалов (например, канал идет до подвала, а в подвале сыро), либо теплый воздух конденсируется на стенках шахты. Значит шахта не утеплена или плохо утеплена (с нарушениями). Если влага идет из каналов, то это легко определить: по потоку воздуха в лицо или простым зеркальцем. Сравните с любым из каналов, где нет влаги. Вы сразу это почувствуете. Кстати, при варианте с теплым чердаком, стояки канализации не должны выходить на чердак, точнее они должны объединяться лежаком и одной трубой выходить в вентшахту, выше среза шахты.
E_Z
E_Z
Серпухов
23.03.2009 в 06:41:41
Шахты с подвалом не сообщаются - в подвале под ними фундамент из блоков.
trubo4ist написал : Кстати, при варианте с теплым чердаком, стояки канализации не должны выходить на чердак, точнее они должны объединяться лежаком и одной трубой выходить в вентшахту, выше среза шахты.
Похоже, в этом проблема и есть. Стояки из пола техэтажа выступают на 15-20 см, и влажность от них явно чувствуется, иногда даже пар виден.
А можно их "нарастить" до вентшахты гофротрубой алюминиевой?
trubo4ist
trubo4ist
23.03.2009 в 07:33:39
Пример с подвалом был только примером. Там нет каналов, но могут быть щели. Если в какой-то из квартир постоянно течет кран горячей воды, то результат будет тот же. Проверить с чердака будет не лишним. Гофру использовать не советую, сами себя зальете: в трубе будет скапливаться конденсат. Да и сомнут ее. Используйте канализационные трубы, в цене не сильно проиграете. А еще лучше - заставьте ЖЭК сделать.
E_Z
E_Z
Серпухов
23.03.2009 в 12:15:36
trubo4ist написал : выходить в вентшахту, выше среза шахты
Выше верхнего среза шахты, под зонт то есть? Если не затруднит, напишите название документа, где эти вещи расписаны - чтоб предъявить в ТСЖ. Спасибо за помощь!!!
Int64
Int64
23.03.2009 в 16:51:06
trubo4ist написал : канал идет до подвала
Дану. Уже обсуждалось, кто будет вентилировать подвал в квартиры? За такое посадить не посадят, но дом точно не сдать.
Что-то не верится мне, что дождемся мы документа. Попробуйте просто написать бумажку, что при текущей реализации у вас проблемы, и пусть занимаются. Можно даже отправить им жалобу заказным письмом. Отвечать-то все равно надо...
E_Z
E_Z
Серпухов
23.03.2009 в 18:16:10
trubo4ist написал : Значит шахта не утеплена или плохо утеплена (с нарушениями)
Еще забыл спросить про этот момент. У нас общая шахта на крыше - просто бетонная коробка (3 стены бетон, 4я - дверь на крышу). Толщиной см 10 максимум. Утепления никакого нет. А как должно быть?
Int64 написал : Можно даже отправить им жалобу заказным письмом.
Тут ситуация не такая простая. Во-первых, тяжбы с нашим ТСЖ - развлечение на любителя :( Во-вторых, жаловаться как-бы не на что... Я же не на техэтаже живу :) Просто беспокоит перспектива разрушения конструкций... Как это сформулировать?..
Соло
Соло
23.03.2009 в 20:30:39
Int64 написал : Что-то не верится мне, что дождемся мы документа.
В другой раз, поменьше доверяйте своей интуиции - она у Вас явно с дефектом. Такой документ есть и он называется "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ"
Цитирую из документа:
"п.3.2. По санитарным требованиям в объем теплого чердака не выводятся вытяжные трубы канализации и мусоропровода, каналы из помещений с выделениями вредных веществ, каналы из технического подполья при наличии газопровода, каналы из помещений, оборудованных вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В этих случаях вентиляцию следует устраивать через обособленные каналы, с выпуском воздуха в атмосферу.
Вытяжная вентиляция встроенных помещений первого этажа осуществляется через вентиляционные блоки жилой части здания, а технического подполья без газопровода - через самостоятельные каналы. ... п.3.3. ... В вытяжной шахте могут размещаться обособленные каналы вентиляции, не выходящие в теплый чердак (см. п. 3.2). Эти каналы заканчиваются на уровне обреза стенок шахты, но их площади не входят в расчетную площадь отверстия."
Если не верите моим словам, тогда попробуйте поверить своим глазам - по ссылке лежит весь документ, целиком.
http://www.ventkanal.ru/tyopl.htm
trubo4ist
trubo4ist
23.03.2009 в 20:49:16
Как говорит реклама: "лучше жевать, чем говорить..."
Соло написал : Цитирую из документа:
Там есть еще один, прямой, пункт: 2.5. Вытяжные части канализационных стояков объединяются в пределах каждой секции чердака и выводятся через вытяжную шахту. Труба вентиляционного стояка устанавливается в углу шахты и выводится над стенкой на 0,1 м.
Соло
Соло
23.03.2009 в 21:11:32
trubo4ist написал : Там есть еще один, прямой, пункт:
А специально для тех, кто покупает книжки только если в них есть картинки, даже рисунок предусмотрели. :-) После пункта 4.5.
Int64
Int64
23.03.2009 в 22:03:27
Соло написал : поменьше доверяйте своей интуиции - она у Вас явно с дефектом
Зачем так грубо. Не думаю, что я этого заслужил.
По документу. Ну, стоит у меня такая ерунда (оголовок вент. блока, №5 на схеме) прямо над головой, выходит из кухни, причем вытяжка идет со стены, противоположной плите и проч. И не придерешься. Побуждения нет, ОВ нет, канализации нет. А тем временем конденсат уже льется... Будет курить документ и думать, что делать.
За ссылку спасибо.
