Здравствуйте ! :help Хочу установить клапан смыва под давлением вмето компакт бачка на унитаз.Какие подводные камни? всем спасибо!
04.11.2008 в 13:33:25
04.11.2008 в 13:37:16
не красиво получится, если дома делать
04.11.2008 в 13:40:55
все-таки эта вещь больше для общественных клозетов -брызги могут быть из унитаза -они ведь на бачок расччитаны -ну и при смыве расход нехилый -остальных потребителей на этот момент подсадишь
04.11.2008 в 15:54:37
Байпасс написал : -брызги могут быть из унитаза
биде:)
04.11.2008 в 16:50:56
Спасибо за отклик! Дело в том что пользовался такими системами несколько раз за границей, в целом доволен:) ,унитазы стояли обычные (как при системе с бачком) брызг сумасшедших не наблюдалось. Да и вид не слишком казённый.По мне основной плюс в том,
что пока держишь клапан напор смыва не меняется(в оличие от компакта которому надо перезарядиться после 6-9 литров) ну и габарит не сравнить ни с компактом ни со встройкой.
действительно все потребители будут подключены на одной трубе(кухня, душ, умывальник, стиралка) но их голодание при смыве не особо волнует т к будут жить два человека санузел совмещённый, больше волнует хватит ли давления в системе для нормальной работы клапана вообще.
В интернете нашел характеристики:установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар у себя замерял вечером несколько раз при одном открытом кране в среднем :1.5-1.8 но бывало и 1.1 бар:eek:стояк 3/4 ,5 этаж
Да и продается у нас всего один клапан :( правда двух видов-для подключения к чаше сверху либо сзади
04.11.2008 в 17:36:59
Безбачковая система смыва "Друкшпюллер" больше подходит для общественных туалетов,ввиду того,что требует обязательного подлючения минимум трубой ДУ20 ,т.е внутреннее сечение соединяемой трубы должно быть не менее 20мм ,это для того,чтобы обеспечить достаточный обьём смыва от 6 до 9л за короткое время,а если стандартный ввод воды в квартире 1/2,то чтобы система хорошо работала,переделывать прийдёться всё на 3/4...и ввод и грязевик и счётчик и обр.клапан и фильтры и рег.давления,не заужая сечения до самого этого прибора.Друкшпюллер -опция хорошая но более шумная,чем бачёк,хоть скрытого монтажа,хоть наружний.
05.11.2008 в 01:43:50
так у меня последний пятый этаж и стояк как раз ду20 на мне заканчивается. если поставлю грязевик-отсечной-счетчик ду 20 и смыв,а потом уже фильтра и остальной водоразбор ду 15. как вы на это смотрите?
06.11.2008 в 00:01:16
если разрешит упр. компания, то флаг вам в руки
06.11.2008 в 10:20:58
Не связывайтесь. Давление упадет и будете с ведром бегать...
07.11.2008 в 00:40:35
Не так давно делал одному человечку сантехнику... так вот у него на самом обычном советском толчке стояла трубка 3/4 и шаровой кран - выглядело конечно не айс, зато работало отлично (правда сам не проверял). До этого он 20 лет жил с какой-то фигней корабельной (там был сделан ножной привод) когда она сломалась - заменил на шаровик с трубой...
Так что идея имеет право на существование :)
07.11.2008 в 18:46:28
На обычной для советских домов водопроводной трубе идея не должна иметь право на существование. При открытии крана для смыва у автора во всех прилегающих квартирах давление воды будет падать чуть не до нуля. Если у соседей газовая колонка и неисправна автоматика (не будем делать удивленные глаза, это достаточно распространено) возможны большие неприятности, пусть вас и не уличат, но сознание этого будет отравлять вам жизнь. Нафиг вам это вообще нужно ???
