Olezich
Olezich
04.11.2008 в 13:33:34
Здравствуйте друзья!
Родители запаниковали что подкапывает колонка.Пришёл,осмотрел,да действительно на верхней крышке лягушки небольшое водное пятно.Думаю видимо порвалась мембрана лягушки.Открыл,всё цело,на всякий случай поменял её на силиконовую,хорошенько затянул винты,подсоединил.Всё путём,при открытии зажигается газ,струя ровная,нагревание происходит хорошо.Однако спустя 30-40 минут,отмечается еле-заметное выделение капель воды с места подсоединения верхней части лягушки и газового редуктора??? Она накапливается на верхней крышке,а потом капает вниз.Думал что конденсат,закрыл горячую воду...и всё равно просачивание идёт.Ребята в чём на Ваш взгляд может быть проблема? Может верхний сальник откуда торчит штырёк поплавка поменять? Спасибо.
Байпасс
Байпасс
04.11.2008 в 13:38:41
Olezich написал : верхний сальник откуда торчит штырёк поменять
сам все прекрасно знаешь
Olezich
Olezich
04.11.2008 в 15:10:23
Байпасс Скажи пожалуйста, а в верхней плоскости лягушки там где тарелка со штырком,должна быть вода?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.11.2008 в 17:02:57
Конечно. Там же перепускное отверстие есть. Иначе как вода будет выталкивать шток? Сжатый воздух не дал бы это сделать.
Olezich
Olezich
04.11.2008 в 17:22:55
Alex Penza Ну а ты как думаешь, как можно проблему решить.Час назад снял лягушку,посмотрел на сальник он хорошо смазан, шток вязко ходит,ничего не говорит о том,чтобы каким-то образом вода могла просачиваться.Поставил всё на место... Блин 40 минут проходит и капельки опять появиляются с этого самого места??? Ума не приложу как это место загерметизировать???
Байпасс
Байпасс
04.11.2008 в 18:22:02
Olezich написал : должна быть вода?
да -лягуха за счет этого и работает. при расходе 0 -давление под мембраной равно надмембранному. как пошел расход -над мембраной давление падает -шток ползет...
dmvt1
dmvt1
04.11.2008 в 19:30:36
Либо забить, либо менять сальник, а еще лучше в паре со штоком. Третьего не будет.
НБ
НБ
Тула
04.11.2008 в 19:41:46
Старая отечественная колонка - то же, были царапины на штоке. Сделал самодельный из 3мм нерж. электрода, отполировал. Сальник из ленты ФУМ - тому уже несколько лет.
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.11.2008 в 20:08:07
А подтянуть этот самый сальник не догадались, сэр? Там под ключ 12-13-14 (разные бывают) специально есть регулировка затяжки этого самого сальника, только там буквально на 1/4 оборота нужно будет подтянуть, а если пережать - не будет шток ходить, как надо. Проще всего снять эту самую "лягушку", повернуть ее на 90 градусов по оси, т.е. штоком на себя, и потихоньку поджимать, чтобы и капать перестало, и шток нормально ходил. Возвращать шток придется вручную, и несколько раз, зато не будет закисать в этом месте, и не придется выбрасывать весь водо-газовый блок через пару лет. А капать там НЕ ДОЛЖНО, оно и не будет, если пол-часа поработаете. Удачи!
Olezich
Olezich
04.11.2008 в 21:02:13
dmvt1 Попробую,завтра поеду с утра на Фрунзе в подвальчик, прикуплю,там как раз прдают всё именно к советским колонкам.
НБ Спасибо за совет,но к сожалению не располагаю временем ...:o
Генеренко Так вы хотите сказать,что однозначно дело в подтяжке сальника? Я его днём подкрутил вроде как до упора,резьбы не видно...Скажите,а под сальником на штоке есть ещё пластмассовая шайба,может её тоже под кучу заменить? Вот так приблизительно выглядит протечка ...После вытирания,проходит 20-30 минут и опять вылезает такая лужа...
http://img160.imageshack.us/img160/5788/frontpn5.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/3269/backhk8.jpg
Генеренко
Генеренко
Измаил
04.11.2008 в 22:17:34
Посмотрел фото. Зрелище печальное, и если не принять меры - будет только хуже. Сальником нужно заниматься вплотную. Помогает и подмотка сальниковой набивкой (жировой), наверное, и ФУМ сможет помочь (не пробовал, честно говоря, но народ советует), но в любом случае проблема - не вселенского масштаба. Так что разворачивайте лягушку Вашу "на себя" и трудитесь, воздастся Вам за труды Ваши. Если ставить водяной блок каждый раз на место - времени уйдет больше, а так - результат будет виден сразу. Как только капли исчезнут и ходить шток будет легко - можно ставить на место. А та капроновая втулка внутри - и есть тот самый сальник, при подтягивании резьбы он сжимается и уплотняет соединение. Удачи!
