Собрались бурить скважину на известняк. В фирме, которая будет бурить и заниматься обустройством скважины, фильтр от механических примесей после насоса принципиально не ставят, мотивируя это тем, что "забьется фильтр, не будет давления в системе, сгорит автоматика". Предлагают ставить очистную систему на выходе, т.е. после гидроаккумуляторного бака. Принципиален ли вопрос, где будет стоять фильтр от грубых примесей? Не забьется ли вся система подземных коммуникаций через несколько лет? Стоит ли связываться с такой фирмой? Заранее спасибо за ответ,
sommerzeit написал :
Нарушая требования фирмы, автоматически лишаетесь их гарантии.
знаете, фирм-бурильщиков - как собак нерезаных в Москве и области
Я бы фирму поменял. Ещё важно, какую они трубу предлагают -
на сварку соглашаться не стоит.
ty-lev написал :
Вы это к чему? Вас же здесь ни кто не заставляет, чьи-то проблемы решать. Всё на добровольной основе!
а Вы это к чему мне такое замечание делаете?
Я то знаю, что пишу... Вы не мне, а человеку помогайте, который только собирается
бурить - у меня фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором,
конечно, стоит
так это все-таки принципиально? Фильтр надо ставить до гидробака?
фильтр грубой очистки - до 100 мкм. Защищает от крупных частиц вроде кусочков ржавчины.
Если скважину сделают правильно, то песку там быть не должно. Конечно, его надо периодически
очищать - но всякая техника требует ухода. Их гарантия скорее всего на 12 месяцев, а потом будет
морока с переделкой системы. Работать будет и без фильтра, но чему он мешает?
Вообще, по себе скажу - проблемы всегда какие-то всё равно появляются, но требования фирмы меня бы насторожили. Посмотрите ещё в интернете типовые решения
safewater написал :
Фильтр механической очистки, ставить надо.
Обязательно с промывкой:
не обязательно с промывкой, но так удобнее -
засоряется он довольно медленно. Можно отвернуть колпак,
снять и промыть фильтр и у простого фильтра типа Атолл и Aqua
Меня настораживает не столько отсутствие фильтра в их решении,
сколько "отсебятина" какая-то. Я не специалист, а полагаться
надо на мнение специалистов - сделайте заочный "консилиум",
позвоните по нескольким фирмам и обсудите их предложения.
Важно ещё как они собираются трубу удлинять - сварка считается
халтурой, так как там повышенная коррозия возможна.
Должны быть соединения на резьбе.
Обязательно с промывкой, Вам надо знать какой присоединительный размер нужен + насколько грязная вода чтобы опредилить какую сетку подобрать.
Но учитываю, что у Вас известняк, говорю сразу очищать трудно. И бурильщики:" фирме, которая будет бурить и заниматься обустройством скважины, фильтр от механических примесей после насоса принципиально не ставят, мотивируя это тем, что "забьется фильтр, не будет давления в системе, сгорит автоматика"., сказали обсалютно правильно. Чтобы вручную не промывать,надо поставить
Далее
нужно ставить после бака, но опять без анализа воды и тех.задания,что-либо с оветовать,кроме мех.очистки нельзя
С уважением
Фильтр механической очистки необходимо ставить после гидробака, самое главное в этой схеме чтобы фильтр стоял после автоматики насоса, как правило автоматика стоит на гидробаке и небойтесь что песок попадёт в бак он там не задержится.
Если что обращайтесь
safewater написал :
спорное утверждение -
в этой воде практически никаких механических примесей нет,
в отличие от неглубокой песчаной скважины. Зато будут
проблемы с химическим составом воды
и промывка совершенно не обязательна, если фильтр засоряется к концу сезона -
говорю не из маркетинговых соображений, как кажется некоторые участники форума,
а на основании личных впечатлений.
Вы ещё автоматическую промывку посоветуйте по сигналу датчика,
чтобы "круче" было.
сансэй написал :
для скважин есть такая хреновина типо конуса со спиралью внутри (забыл как называется)
Honeywell?
идея с присоединением резервуара гидроаккумулятора до грубого фильтра мне не нравится
тем, что шаровой кран будет стоять без защиты - он такого не любит
У меня фильтр поставили до гидроаккумулятора и никаких проблем пока не было.
Насос то небось центробежный, а не поршневой?
Вот в поршневом, там точно нельзя выход затыкать
P.S.Интересно, а какую схему рекомендуют производители скважинных насосов?
Надо их сайты посмотреть - это будет лучшим аргументом вместо "логических" заключений
Leonid53 написал :
не покупайте китайские шаровые краны и всё в порядке будет и кроме того ставить кран до гидробака не рекомендуется по забывчивости можно закрыть его не выключив насос и будет он похать под полной нагрузкой до посинения
ну так, если вы профессионал (я на это не претендую),
то дайте ссылку на рекомендации производителей оборудования -
датчан, итальянцев или кого-то ещё вместо ссылок на самого себя.
ttp://www_safewater_ru/shop/CID_17_ALL
Как профессионал, Вы должны знать хотя бы их сайты -
отговорок о незнании иностранных языков (английского или немецкого)
не принимаем
Если Вам интересно, какой продукцией мы торгуем, внимательно изучив карту сайта(меню)
можно найти , а это известные во всём мире компании.
Если нужны ссылки на рекомендации, Вы владея явно не только русским языком, можете спокойно зайти на родные сайты этих компаний.
Или Вам прислать ссылки???
safewater написал :
владеющих иностранными языками, особенно английским, в стране теперь достаточно
буду признателен за информацию по рассматриваемому вопросу, где ставить предфильтр грубой очистки,
как и многочисленные посетители данного замечательного сайта.
Это мне действительно важно понять для пересборки системы.
Приведите хотя бы ссылки на официальные российские справочники,
доступные в сети - буду также благодарен за сэкономленное время.
А где что купить я уже в курсе - Краснобогатырская 44 и Песчаная ул.
повторять не стОит... В обоих местах понравилось
Названия же сайтов различных компаний ищутся по схеме
grundfos.com и так далее
safewater написал :
Вы сами ответили на поставленный вопрос
Бог с Вами...
Найду ответ - сообщу здесь.
На русскоязычных сайтах однозначного ответа нет,
а иностранцы это не обсуждают или я плохо знаю терминологию
или самоделки там не в ходу
вроде и в США "самоделкиных" достаточно.
В этом топике спорят, а нужен ли вообще предфильтр? (prefilter)
Но у них префильтры на 25 мкм в ходу и актуальна проблема
подкисливания воды (Флорида), а у нас - убрать железо,
которое в предфильтре может нарости...
В общем, ставьте этот предфильтр на 100 мкм куда хотите -
разницы особой не будет, но система требует регулярного ухода,
как и всё малогабаритное автономное источник мороки
А нашей официальной точки зрения (в СНИПах) пока не нашёл.
Вывод - надо смонтировать систему так, чтобы на основании
опыта можно переставить элементы местами. Используйте американки,
делайте байпас для фильтров на случай обслуживания установки -
в дорогих системах он встроен в сам корпус
