сансэй написал : вам счётчики строитили ставили?
Всё, что выше МП - это от строителей. Что-то не так?
06.11.2008 в 21:23:00
06.11.2008 в 21:38:44
RaVeNMeN написал : Что-то не так?
счётчики не правельные , должны стоять с импульсным выходом
06.11.2008 в 21:50:43
сансэй написал : счётчики не правельные , должны стоять с импульсным выходом
- вот такие стоят счетчики - СВК15-3-2. А их показания ежемесячно относятся в ТСЖ. Почему именно должны стоять?
06.11.2008 в 22:07:54
RaVeNMeN написал : Почему именно должны стоять?
есть бумага постановление (кого то там) щас искать не буду но там сказано что счётчики должны быть с импульсным выходом
если тсж снимает с этих значит всё ок. как и всегда у нас бывает:)
06.11.2008 в 22:12:05
почему я всё это написал, просто у людей в новостройках бывают проблемы со счётчиками то нет паспортов то ещё чего там токо нет , а если у вас всё нормально значит и незачем голову ломать об этом
06.11.2008 в 23:49:41
RaVeNMeN написал : как малыми силами хоть как-то что-то исправить?
Малыми силами не получиться, комплектующие менять надо...
07.11.2008 в 00:27:01
Кстати, полипропиленовый отвод от стояка.. - какой там внутр. диаметр трубы? - Имеет ли смысл ставить до коллекторов МП 20мм?
RaVeNMeN написал : Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды
У горячей воды давление обычно (или всегда) больше, так что если уравнивать, то только прикрывая горячую воду.
ЗЫ. в целом нормально всё сделано. Просто некоторые типа профи любят повыеживаться.. не давая конкретных замечаний. ;)
07.11.2008 в 00:45:28
Малый напор может быть из-за : 1 Брак пайки полипропиленовых фитингов на отводе от стояка 2 Траблы с обратным клапаном 3 Регулировка редукторов
07.11.2008 в 00:53:46
KirSp написал : ЗЫ. в целом нормально всё сделано. Просто некоторые типа профи любят повыеживаться.. не давая конкретных замечаний.
Что там нормального? Халтура жуткая, как по выбору арматуры, так и по монтажу... А конкретные советы тут уже столько раз давали, что повторятся никаких сил нет... А малый напор у меня например был из-за говенного редуктора, после замены которого все стало отлично.
07.11.2008 в 01:47:35
KirSp написал : Кстати, полипропиленовый отвод от стояка.. - какой там внутр. диаметр трубы? - Имеет ли смысл ставить до коллекторов МП 20мм?
Имеет, в полипропилене 20мм - внутренний диаметр 15мм, такой же, как и в фитингах 20мм металлопласта.
KirSp написал : У горячей воды давление обычно (или всегда) больше, так что если уравнивать, то только прикрывая горячую воду.
Прикрывая горячую воду, можно только уменьшить её расход, но, ни как не давление. Давление регулируется редуктором.
07.11.2008 в 05:37:00
ASM написал : Зачем так критично? Всё вполне красиво и разумно.
Угу,а Вы знаете,что у этого фильтра колба через 1-2 года по резьбе отваливается?Нет? Тогда не пишите ерунды!
RaVeNMeN написал : Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих, а также дать рекомендации по замене.
Под замену однозначно(100% авария в дальнейшем) фильтр с прозрачной колбой,вообще надо заменить фильтры и редукторы(поставьте Хонивел FK 06 например). Гребенки-непонятно,плохо видно. Общее впечатление-халтура,3-...
