08.11.2005 в 18:55:34
можно ли подключить розетку в выключателю и как это сделать ? к выключателю двухкнопочному идёт 3 провода.....все три заведены на выключатель....остро нуждаюсь в розетке рядом с выключателем... как лучше сделать или может купить выключатель с розеткой ??? ваше мнение мне интрерсно.....спасибо.....
08.11.2005 в 19:12:47
НЕЛЬЗЯ. Что-бы вы ни купили... Розетка работать не будет.
koyanis
koyanis
08.11.2005 в 19:37:38
BV написал : НЕЛЬЗЯ. Что-бы вы ни купили... Розетка работать не будет.
Но в данном случае наверное можно
djun написал : к выключателю двухкнопочному идёт 3 провода.....все три заведены на выключатель....остро нуждаюсь в розетке рядом с выключателем.
Правда придется пожертвовать двухклавишным выключателем (все лампы будут включаться одной клавишей).
koyanis
koyanis
08.11.2005 в 20:07:53
То djun
Вдогонку - правда только если этот двухклавишник комутирует одну многоламповую люстру. Если одна клавиша (например) для освещения туалета, а другая для ванны - то ничего не получиться.
08.11.2005 в 20:29:12
этот двухклавишник комутирующий одну многоламповую люстру !!!
koyanis
koyanis
08.11.2005 в 21:19:24
Вот принципиальная схемка. Но стоит ли овчинка выделки, если у вас в люстре например 5 ламп.
08.11.2005 в 22:49:09
спасибо...... в люстре лампа одна.......
koyanis
koyanis
08.11.2005 в 23:06:12
djun написал : этот двухклавишник комутирующий одну многоламповую люстру !!!
djun написал : спасибо...... в люстре лампа одна.......
Противоречие однако. Сколько проводов подходит к люстре (многоламповой с одной лампой) :)?
Шпатель
Шпатель
08.11.2005 в 23:07:19
Не совсем понял, а почему нельзя? Зацепить до выключателя ноль и фазу...ну если ноль лежит в той же коробке))
09.11.2005 в 01:18:45
koyanis написал : Противоречие однако. Сколько проводов подходит к люстре (многоламповой с одной лампой) :)?
если будешь внимателен то я там писал что проводов 3.... в люстре лампа одна.....
koyanis
koyanis
09.11.2005 в 09:22:41
djun написал : можно ли подключить розетку в выключателю и как это сделать ? к выключателю двухкнопочному идёт 3 провода.....все три заведены на выключатель....
Это про выключатель.
А сколько проводов заведены на люстру? Если два, то третий провод на выключателе не идет к данной люстре (это в общем случае, дьявол как всегда в деталях).
