Великий Кузен
Великий Кузен
09.11.2005 в 12:13:45
koyanis написал : Если два, то третий провод на выключателе не идет к данной люстре (это в общем случае, дьявол как всегда в деталях).
Да почему? Скорее всего он идёт, но не используется. Пусть вызвонит этот провод и сделает по твоей схеме.
KAI
KAI
09.11.2005 в 16:58:33
Подключить можно и разетка будет работать, но как только вы что то в розетку включите, сразу люстра будет загораться и вообще, там косяков таких будет много. Сам на такое лет 8 назад на летел ;-) Поймите, если у вас в коробре выключателя нет "0", а его как раз там и не бывает, то все три провода - это фаза, только одна "подводящая", а две другие после выключателя на люстру... Лучше не заморачивайтесь.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.11.2005 в 17:16:50
KAI написал : Подключить можно и разетка будет работать, но как только вы что то в розетку включите, сразу люстра будет загораться
и с чего бы это вдруг?
накосячить каждый может :(
koyanis вполне доступно изобразил как из отходящей фазы сделать подводящий ноль, только от выключателя этот провод отцепить надо от греха подальше, лучше выключатель заменить на одноклавишный
С этим полностью согласен.
10.11.2005 в 15:24:29
KAI написал : Подключить можно и разетка будет работать, но как только вы что то в розетку включите, сразу люстра будет загораться и вообще, там косяков таких будет много. Сам на такое лет 8 назад на летел ;-) Поймите, если у вас в коробре выключателя нет "0", а его как раз там и не бывает, то все три провода - это фаза, только одна "подводящая", а две другие после выключателя на люстру... Лучше не заморачивайтесь.
спасибо..я всё понял.....
Великий Кузен
Великий Кузен
10.11.2005 в 15:30:12
djun написал : спасибо..я всё понял.....
А почему я то ничего не понял?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2005 в 16:03:29
Великий Кузен написал : А почему я то ничего не понял?
Если я не путаю - то Крымского надо ;)
10.11.2005 в 16:09:52
Это можно сделать, как и предложил koyanis, но тогда придется изменить распайку в коробке (скорее всего, она находится над выключателем). Провод, который отходит от этого выключателя, но не используется в люстре, перепаять на ноль. Поставить вместо двуклавишного выключателя одноклавишный выключатель, совмещенный с розеткой. На розетку завести получившийся ноль и фазный провод. На выключатель - этот же фазный провод и оставшийся третий, идущий к люстре.
koyanis
koyanis
10.11.2005 в 19:51:06
Жэка написал : Это можно сделать, как и предложил koyanis, но тогда придется изменить распайку в коробке (скорее всего, она находится над выключателем). Провод, который отходит от этого выключателя, но не используется в люстре, перепаять на ноль...
Ну зачем же так заморачиваться. Провод, отходяший от выключателя, можно подсоединить к нулю, но не в коробке (которой может и не быть или ее лучше и не трогать), а непосредственно в разводке люстры.
На первой схемке, я это не акцентировал, думал и так понятно. Ниже та же схемка, но с дополнениями.
Что касается совмещенного одноклавишника и розетки - абсолютно согласен. Но если демонтировать двухклавишник "в лом" - то можно (для безопасности) запараллелить клавиши на единственный отходящий провод.
10.11.2005 в 20:40:51
2Викторыч,
путаете, он портвейн любит. Крымское - это ко мне....:-)
11.11.2005 в 02:24:39
koyanis написал : Ну зачем же так заморачиваться. Провод, отходяший от выключателя, можно подсоединить к нулю, но не в коробке (которой может и не быть или ее лучше и не трогать), а непосредственно в разводке люстры...
Согласен :) Так действительно проще. И лучше.
Великий Кузен
Великий Кузен
11.11.2005 в 08:56:22
Викторыч написал : Если я не путаю - то Крымского надо
Мне надо до вечера дотерпеть. Сегодня пятница. Вечером я разберусь с чем не надо заморачиваться, а что можно и заморочить.
BV, а ты и с крымским ничего не поймёшь. Тут требуется глобальное сосредоточение мысли на проблеме, точный анализ которой и системный подход позволят мне углубиться в её суть. Высокоинтеллектуальный подход, базирующийся на медитативном уединении в отдельно взятой кухне-вот ключь к решению, доступному далеко не всем, а только отдельным личностям, в отдельно взятом месте.
