vlad275 написал : PS: У меня 2 года назад металлопластик вырвало из фиттинга.
а счас у тя что за трубы?
10.11.2008 в 23:17:39
11.11.2008 в 13:36:04
Да, из нового. Так все и осталось поэтому страшно :-) Я просто сильнее зажал металлопластик, метку нанес фломастером и слежу чтобы металлопластиковая труба из цангового соединения не начала вылазить.
Значит заказываю самый дешевый набор с двумя электрокранами на 1/2 за 7 200 р А как называется переходник с мама 3/4 на маму 1/2 ? Сколько приблизительно стоят? Что-то я их не встречал.
12.11.2008 в 08:43:08
vlad275 написал : А как называется переходник с мама 3/4 на маму 1/2 ? Сколько приблизительно стоят?
Футорка. От 20 руб до 100 примерно.
12.11.2008 в 15:42:22
С мамы на маму (две внутренних резьбы) - это ниппель переходной.
13.11.2008 в 11:55:56
Wazawai написал : А я поставлю медные или пластиковые подводки
Да, тоже тема...
В ванную тоже взял кран с жёсткими трубками. А вот для кухни - не нашёл. Те два, что предлагаются в торговле, с установкой на стене (крепится на стену в две водорозетки, как универсальный смеситель для душа с длинным гусаком) - не нравятся жене... Всё остальное - только теоретически существует в каталогах, в продаже нет... Так что пока суть да дело, другие проблемы - занят поиском кухонного смесителя с жёсткой подводкой.
17.11.2008 в 11:56:48
nsn, футорка все-таки
vavan, рекомендую использовать медную трубку и цанговые зажимы.
17.11.2008 в 11:57:36
А какие футорки лучше стальные или латунные?
26.11.2008 в 22:33:11
Латунные только выбирайте их внимательно толщина должна быть нормальная и вес не 2 грамма (если лёгкий это сулумин лопается только в путь).
