06.11.2008 в 11:22:50
Подскажите в чем проблема? АКГВ 23,2. Автоматика не работает, кнопка нажата постоянно (как у многих). Запальник горит, но при включении крана основной горелки она не загорается. Только подношу свечку к горелке сразу загорается. Опасная ситуация. Ведь когда вода нагревается до нужной температуры, горелка выключется, а при остывании воды -снова включается газ идет, но нет поджига. До этого горелка все-таки зажигалась не сразу и соответственно с сильным хлопком, теперь вообще не хочет. Хотя газом не пахнет видимо уходит через винтиляцию. Может кто дать рекомендации по отысканию причины? буду благодарен.
vostok3773
vostok3773
06.11.2008 в 12:47:29
Возможно,мало давление газа.Это влияет и на работу термопары ,и на устойчивость зажигания горелки.Возможно ещё такая хрень,сталкивался пару раз.Забивается отверстие в клапене основной горелки.Надо разобрать аккуратно автоматику и промыть все ее детали в керосине,кроме прокладок.
Medtech
Medtech
06.11.2008 в 13:20:19
Горелка то вообщем всегда горит, просто переходит в режим малого горения, в вашей ситуации кнопку клапана контроля надо чуть отпустить, тогда и этот режим появится. В конечном итоге поменять термопару и запустить автоматику контроля горения газа. иначе потом принюхиваться будет пожарный дознаватель.
06.11.2008 в 13:58:51
Спасибо за советы, попробую все это проделать.Давление конечно слабовато. Факел запальника далековат от основной горелки. Ну а если автоматика блокирована, то все остальные причины видимо отпадают? И почему при нажатии на кнопку автоматики до конца запальник гаснет?
piligrim130
piligrim130
06.11.2008 в 14:14:06
может просто чуть подогнуть запальную горелку
06.11.2008 в 14:33:51
"может просто чуть подогнуть запальную горелку" А она из какого материала? Не обломится?
dmvt1
dmvt1
06.11.2008 в 16:12:35
В мусор этот аппарат выбросите и поставьте нормальный. Я год промаялся с таким и так толком ничего и не сделал. Замена термопары, газового клапана, регулировки помогали на месяц-два. Далее опять постоянные отключения котла. Скорей всего, у Вас неправильно отрегулирован запальник. Вытащите оттуда термопару, раз уж с замотаным клапаном не боитесь жить. И попытайтесь опустить пламя ближе к горелке.
06.11.2008 в 16:25:39
Хорошее дело-выбросить и поставьте нормальный. Ему всего 1.5 года.Накладно будет менять так. Придется использовать все возможные варианты исправления неудачной конструкции.
VladM
VladM
Саратов
06.11.2008 в 17:04:19
Прочистить форсунку запальника, воздушник запальника. Прочистить щель/отверстие в запальнике, откуда бьет пламя. Пламя запальника в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должно доставать до основной горелки и попутно "омывать" термопару. Причина неправильной работы видимо кроется в неверной установке запальника/головы запальника/термопары.
06.11.2008 в 17:45:49
Оба факела запальника всего высотой 1 см. На термопару вроде его хватает а вот до основной горелки второй факел коротковат. Каков вообще размер факелов этих должен быть? И чтобы снять запальник\термопару надо ли кожух снимать? Я эти не занимался. Подскажите.
dmvt1
dmvt1
06.11.2008 в 17:46:13
К сожалению, горбатого только могила исправляет. Гимор с этим аппаратом будет пожизненный.
