Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2018 в 18:53:28
Lehandr, не морочьте себе голову, поставьте любой кран, лишь бы вес был в нём, а не
Славик64 написал: краны, когда он из плохого материала, т.е. не желтого, а белого, когда кран разваливается
А если хотите безопасность, то для этого,думаю, есть другие приборы.
10-40-99@mail.ru
Lehandr
Lehandr
Псков
19.02.2018 в 18:59:56
Славик64 написал: Я видел плохие краны, когда он из плохого материала, т.е. не желтого, а белого, когда кран разваливается.
Славик64 Цитата характеристики этого крана: Корпус крана изготовлен из латуни, гальванически хромирован, обработан пескоструйным способом (матовый).
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2018 в 19:10:36
Lehandr написал: Цитата характеристики этого крана: Корпус крана изготовлен из латуни, гальванически хромирован, обработан пескоструйным способом (матовый).
Очень хорошо! И что нам с этого?На малую утечку не сработает, а если дело дойдёт до
Lehandr написал: нагреве окружающей среды до 95-100°C
то... это уже беда! Эта температура не от горения газа будет, а от пож-ра. Лучше до этого не доводить. Газ опасен от накапливания и датчик нужен "на нюх".
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2018 в 19:12:33
Lehandr написал: Цена - 600 рублей
Лично я на эти деньги три краника куплю.
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
20.02.2018 в 10:41:32
Lehandr написал: Газовщик495 Спасибо, только я не понял :) Мы же про этот кран: OMB-Saleri VAIT В котором три защиты: 1. В случае пожара при нагреве окружающей среды до 95-100°C вставка плавится и отпускает клапан. 2. Перекрывает подачу газа, если скорость его потока более 1300 литр / в час (в кубометрах это 1,3 м3 газа в час ; перепад давления 0,5 мбар (кран в горизонтальном положении)). Такая ситуация обычно происходит, если гибкий трубопровод (гибкая сильфонная или резиновая подводка) после крана поврежден или газ утекает через недостаточно уплотненное резьбовое соединение. Причиной увеличения скорости потока газа через кран может стать повреждение редуктора и, как следствие, увеличение давления газа на магистрали. 3. Защита от случайного открытия крана PUSH & TURN
Я правильно понимаю, что это хреновый кран? :)
Lehandr, Правильно вы понимаете))Я лично такие ставил(лопается на раз 2) и проводил эксперимент по срабатыванию клапана при чем показывал собственнику,что он ни хрена не срабатывает на утечку пока гайку совсем не скинешь ,то есть даже на одном витке весит гайка (можно себе представить масштаб утечки) и он не срабатывает!!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Lehandr
Lehandr
Псков
20.02.2018 в 15:00:08
Газовщик495 Спасибо :) Буду искать Giacomini / Bugatti / DANFOSS / ITAP / Oventrop / ELSEN / STOUT
Газовщик495
Газовщик495
20.02.2018 в 22:00:44
Lehandr написал: Газовщик495 Спасибо :) Буду искать Giacomini / Bugatti / DANFOSS / ITAP / Oventrop / ELSEN / STOUT
Lehandr, Пожалуйста) ТК(три ключа),FIF еще хорошие
Газ на замке!
20.02.2018 в 22:49:53
Lehandr написал: Парни, кто видел в живую эти краны, подскажите, нормальный кран? Подойдет, как общий кран (основной, до счетчика), при двух потребителях (колонка и плита)? Спасибо.
У меня такой стоял в двух квартирах. Очень удобен - вращается двумя пальчиками.
Газовщик495 написал: Lehandr, Ни в коем случае)) Он с клапаном,который срабатывает только если совсем снять соединение ,при накинутой гайке шланга на двух витках он не срабатывает,
Верно. Клапан срабатывает при полном открытом проходе. Иначе и быть не может. К слову в открытом шаровом вообще никакой защиты нет.
Газовщик495 написал: а вся его прелесть именно в клапане,
Не так - прелести перечислены выше - легкое открытие и закрытие. Еще термоклапан при пожаре.
Газовщик495 написал: ,латунь из которой он сделан низкого качества или слишком тонкая,кран может легко лопнуть при установке
Зачем так врать? Лично один кран пустил под молоток на испытания - латунь вполне пластичная, тянется при наворачивании на коническую резьбу, и не трещит, толщины латуни вполне достаточно. В обычном шаровом в месте установки шара - латунь потоньше будет :)
Газовщик495 написал: На 2 прибора я бы его не ставил(я бы такой вообще не ставил) слишком узкое сечение,перед счетчиком на 2 прибора нужно минимум 3/4 ,а лучше дюйм)
А что не два дюйма? ;) Для понимания - можно посмотреть на суммарное сечение отверстий жиклеров в плите....
Lehandr написал: Я правильно понимаю, что это хреновый кран? :)
По мне - отличный.
20.02.2018 в 22:55:19
Газовщик495 написал: (лопается на раз 2)
если газовым ключем со всей-то дури? Ну про лом и бензопилу ... ;)
Газовщик495
Газовщик495
21.02.2018 в 11:14:18
BV написал:
BV, Я решил,что на ваши со славик64 глупые провокации отвечать не буду!Но вы следите за своей речью!!Врете вы ,причем ложь присутствует в вашей подписи!!Латунь говно,лопается на раз два,отвечаю за свои слова,готов на 100 тыс руб поспорить,легко рвется при достаточно легком усилии !! Вы принимаете пари??
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2018 в 11:57:57
Газовщик495 написал: Но вы следите за своей речью!
Сам следи да, мистер ап! И бред людям не пиши, про
Газовщик495 написал: на 2 прибора нужно минимум 3/4 ,а лучше дюйм)
На дюйм, как минимум, пять этажей/квартир цепляют, а там по два прибора и того 10 точек. Кроме "услышал" надо ещё и свой опыт иметь!
Всегда думал, что газовщик, это болезнь..., ну у кого газы. :D
10-40-99@mail.ru
