Есть частный дом, ввод ХВ организован 26 МП трубой в подвале. Какой ПП трубой имеет смысл вести от ввода до коллектора, 25 или 32? Потребителей от коллектора планируется 8.
07.11.2008 в 12:27:07
07.11.2008 в 19:15:02
МП26 толщина стенок 2,5мм внутренний диаметр 21мм, ПП 25 толщина стенок 4,2мм внутренний диаметр 16,6мм, ПП32 толщина стенок 5,4мм внутренний диаметр21,2мм. ПП32 предпочтительней при неизвестном напоре,давлени и характеристик потребителей.
10.11.2008 в 10:56:33
Давление 3-4 атмосферы. Потребители в ванной комнате: ванная, умывальник, стиральная машина, унитаз, душевая кабинка, накопительный бойлер. На кухне: мойка, газовый проточный нагреватель.
зануда написал : МП26 толщина стенок 2,5мм внутренний диаметр 21мм
Помимо этого есть еще два фитинга по обоим концам МП трубы, которые еще больше заужают внутренний диаметр. Потому я и спросил, имеет ли смысл ставить 32 ПП или нет. Коллекторы, краны и счетчик уже закуплены 3/4'. Существуют ли для 32 ПП трубы муфты комбинированные с резьбой на 3/4? Я видел только дюймовые.
