Здравствуйте. Завтра собираюсь делать разводку. Материал металлопласт (труба C.O.E.S.) на прессфитингах (A.P.E., Pramen). Схема разводки коллекторная. Насколько я знаю для минимизации образования конденсата на поверхности трубы холодная вода должна идти снизу, а горячая сверху на расстоянии не менее 50 см (краем уха слышал есть какой-то СНиП). Так вот из-за обилия труб эту рекомендацию будет затруднительно выполнить. Разводка будет частично наружная (под ванной, в сортире (в последствии трубы будут закрыты коробом из плосского шифера), в кухне (под мойкой), и трубы, проходящие на виду, будут замурованы.
У меня вопросы:
Замуровывать МП трубы собираюсь в специальной пластиковой гофре. Правильно ли это?
Будет ли образовываться конденсат на трубах замурованных в гофре при малом межтрубном расстоянии? Трубы пойдут в следующей последовательности (снизу вверх):
а) Горячая вода от водонагревателя (используется только летом). б) Холодная вода на водонагреватель (используется только летом). в) Холодная вода на СМ. г) Холодная вода на смеситель в ванной. д) Горячая вода на смеситель в ванной.
3.Если я трубы проложенные открыто (на расстоянии между центрами соседних труб примерно 35мм, то есть, с учетом диаметра энергофлекса, вплотную друг к другу) заизолирую энергофлексом, устранит ли эта мера эффект образования конденсата даже при малом межтрубном расстоянии? При этом трубы пойдут в следующей последовательности (снизу вверх):
- Существует ли стандарт с какой стороны какая вода (горячая/холодная) должна подводится к смесителю? Расположение труб указано для варианта горячая вода слева, холодная справа. Если делать наоборот, то пункт "г" и пункт "д" меняются местами.
З.Ы.Такое расположение труб выбрано для того чтобы избежать их пересечения.
