сансэй написал : я вообще не когда и не чего не пресую (не вижу в этом необходимости)
Это смотря что и кому сдавать.
Дядя написал : А я опрессовываю но только не меньше суток
Достаточно 5 минут.
10.11.2008 в 18:19:08
Достаточно 5 минут.
in my humble opinion
10.11.2008 в 18:35:17
Любой смеситель рассчитан на 6 атм. Как у вас еще кран-букса не выстрелила?
10.11.2008 в 18:43:40
Сами по себе атмосферы ничего не значат. При опрессовке снимаются некоторые напряжения элементов, которые возникли при монтаже. А для проверки на герметичность есть тесты. Выполняются тем же насосом, только два раза на 10 атмосферах через полчаса. Если после второй накачки через час давление не упало больше чем на 10 %, то система считается гермитичной.
А по ресурсу тест насосом не сделаешь, поэтому не забываем, что срок службы гибких подводок около пяти лет ( обычно в паспорте производитель указывает ). Не лишнее раза два в год осматривать состояние водопроводной арматуры.
10.11.2008 в 18:45:15
Kvost написал : Достаточно 5 минут.
:eek:
10.11.2008 в 18:47:27
2Дядя,
Вот и я о томже. ВСН для тех, кто их читать любит писали, а торопыжкам достаточно и секунды.
10.11.2008 в 22:18:05
Андрей01 написал : Любой смеситель рассчитан на 6 атм. Как у вас еще кран-букса не выстрелила?
Обычно так. Рекомендуемое максимальное — 6 атм, Максимальное рабочее — 10 атм, Опрессовочное (1,5 от рабочего максимального) — 16 атм.
10.11.2008 в 22:26:51
Андрей01 написал : Как у вас еще кран-букса не выстрелила?
Чтобы выстрелила, должна с резьбы слететь...500 очков, не меньше, вдунуть надо. А то и больше.
11.11.2008 в 19:00:21
Conix написал : Не забывайте что внутренний шланг в гибкой подводке либо резиновый либо полимерный -> он подвержен старению (теряет пластичность и образуются микротрещины от гидроударов), особенно на горячей воде. Так что если он у вас сейчас выдержал хоть 50 атмосфер абсолютно ничего не гарантирует через пару лет
+500...:-)
26.03.2013 в 11:31:36
Вчера пресовал. За 25 минут 1 бар. Но возможно через смеситель, плдкапывал. За 5 минут без изменений почти.Пресовал при 7 бар. Думаю смеситель снять, без него пресануть.Кстати, пользовался этим Т.е.пульвирезвтором. реально работает. Только купите 2, один поломал в процесее, и мелкую вставку в носике не вынимайте, это обратный клапан своеобразный, без нее работать не бутет.
Пробовал, и греть трубу что бы давление поднялось, за 5 минут строительным феном-0 эффекта. Пробовал и тисками зажимать шланг-мертвому припарки, даже стрелка не сдвинулась. А пульвилезатор реально работает, только вставку надо конролировать.
Кстати, что интересно. При опресовке отрубал подачу воды в квартиру, ОК стоит, по этому туда бы все равно не пошло давление. По системе у меня стоит фильтор 300МКМ с монометром, далее редуктор с монометром. Так вот редуктор показывает давление которое нкачал в систему соответственно 6-7 бар,а на монометре фильтра наобарто давление падает вплоть до 0. Т.е. видимио клапан редуктора как то влияет.
26.03.2013 в 14:11:55
Прессуют чтобы найти течи в пустом трубопроводе. В быту чтобы найти течи достаточно открыть кран стояка. Запас прочности гарантий не даёт.
26.03.2013 в 14:18:18
И как же открытый кран стояка вам поможет найти течи, лазить по всему трубопроводу с лупой? По падению давления видно есть лазейка воде или нет. У меня медь на пайке и резьбовая. На пайке частично под замуровку. Надо было проверить. Но думаю если при 6 атмосферах травил керамический кранбукс в смеситьеле, значит трубы 6 держат.
