Ilun
Ilun
18.12.2012 в 23:35:25
Вполне возможно, что перегрелось реле и не выключает нагрев. Когда садится конденсатор, то регулятор начинает часто перещелкивать вкл./выкл. Но есть и другой возможный вариант неисправности, что плохой контакт датчика на проводе, тогда регулятор будет работать постоянно при любом положении ручки. Снимите крышку и подкрутите контакты на колодке, особое внимание на провода датчика..
19.12.2012 в 17:57:43
Отключил питание, дал остыть полу, включил снова. Самопроизвольного нагрева нет. Реле отрабатывает - щелчек внятный, нагрев идет. Видимо, стоит поменять конденсатор?
Ilun
Ilun
19.12.2012 в 20:12:44
Поменяйте, хуже не будет точно. Конденсатор 0.47 мкф на переменное напряжение 275В.
20.12.2012 в 06:52:19
Увы, через пару часов работы вновь перестал отключаться. Пошел менять конденсатор....
SIV
SIV
Львов
02.01.2013 в 20:14:48
Прошу помогите. Срочно нужны схемы Devireg 132 и 532. Сегодня несколько раз пропадало електричество и как результат у родителей накрылись 2 регулятора. Отец попросил помочь срочно вернуть к жизни регуляторы (я с детства дружу с паяльником но никогда не имел дела с терморезуляторами). Срочность вызвана зимним периодом и полом из паркета (система отопления в доме только теплый пол).
P.S. Полы временно запитал через промежуточный контактор от терморегулятора соседнего помещения. Но Вы бы видели провода по дому и взволнованное но довольное лицо отца. В дом возвращается тепло.
Ilun
Ilun
02.01.2013 в 23:02:15
Схем этих терморегуляторов Вы нигде не найдете. Датчане не поддерживают идею ремонта вне заводских условий, только замена целиком. Схема подключения же на крышке или корпусе каждого регулятора. В 132 наверняка замена конденсатора, в 532 другая схема стабилизатора.
SIV
SIV
Львов
03.01.2013 в 11:20:07
Ilun Спасибо за оперативный ответ. Буду искать поломку.
У кого есть фото внутренностей Devireg 132 и 532 спереди и сзаду а то к родителям смогу поасть только после 20 января. За это время попробовал бы срисовать с плат схемы сам, и понять принцип работы регуляторов. Помогите :help :help :help
05.01.2013 в 15:17:03
Добрый день, Пожалуйста, подскажите. Терморегуляторы devi 550. Срок службы их около 10 лет. Перестал нагреваться пол. Симптомы как описаны Вами ранее, т.е. слышно как срабатывает реле при первом включении и на нагревательном проводе появляется напряжение, но через некоторое время напряжение на клемах нагревательного кабеля пропадает. Замена конденсатора ( 1мф), у всех трех регуляторов, не исправила дефект. Сопротивление датчиков в норме, около 15 кОм. Нагревательный кабель тоже в норме. При соединении напрямую греет. работает на ура. Требуется замена реле??? Или еще есть причины?
Ilun
Ilun
05.01.2013 в 19:40:38
Почистите контакты реле, аккуратно срезав корпус. Если не оплавились держатели контактов, то все будет работать. Наверно большая площадь обогрева с хорошим током коммутации. Реле в терморегуляторе напрямую включает фазную линию и если не выдает напряжение при нагрузке на нагревательный кабель при включении, то явно подгорели контакты.
05.01.2013 в 21:48:43
спасибо. попробую. фото реле (родного) и нового конденсатора во вложении. Буду рад услышать Ваши коментарии.
15.01.2013 в 15:26:31
у меня вопрос по подключению Divereg 330, надо ли ставить реле утечки если ТЕН пускаю через контактор :(
