На регулятор нет, только общая автоматика. А все нагревательные кабели, по современным требованиям, должны быть подключены к УЗО и автоматике, чтобы в случае утечки тока или короткого замыкания автоматика эта сработала.
15.01.2013 в 15:44:05
15.01.2013 в 16:05:53
Ilun спасибо за ответ, я тоже всегда ставил через утечку но вот в этом проекте, кабеля идут через контактор и утечки нет, помещение холодильник -20, проектировщик говорит не надо, типа будут контакторы выбивать утечку, вот и задумался
15.01.2013 в 16:53:47
У Вас же не километры нагревательного кабеля, где УЗО на 300мА нужно ставить, а всего лишь две независимые параллельные системы. И контактор или магнитный пускатель никак не может влиять на сопротивление изоляции нагревательных кабелей. Важно после укладки и заливки кабелей проверить мегомметром на 2500В сопротивление изоляции. Если все в порядке с сопротивлением (более 1GOm), правильно выполнен монтаж, то расчетный срок службы кабеля в стяжке более 50 лет.
25.01.2013 в 22:53:36
Спасибо ТС за правильный диагноз! У меня правда другие регуляторы (OTN 1991), но в них таки тоже усохли балластные конденсаторы. Из положенных 0.33uF осталось около 0.15uF.
25.01.2013 в 23:50:34
Из сотни отремонтированных терморегуляторов Devireg 550, 130 в 99% случаев -усыхание конденсатора с 1мкФ до 0.2мкФ
26.01.2013 в 01:03:04
Ilun написал : Из сотни отремонтированных терморегуляторов Devireg 550, 130 в 99% случаев -усыхание конденсатора с 1мкФ до 0.2мкФ
А этому есть какое-то теоретическое объяснение, потому что если с электролитами вроде все понятно то как может деградировать диэлектрическая составляющая полипропилена не совсем понятно.
Я так понял лучше заменить на К73-17 на 630В наши?
27.01.2013 в 18:27:37
Ilun написал : Сожалею, но Вы полезли в мозги головного устройства терморегулятора, а не в силовую заднюю часть, реле в которой включает нагревательный кабель. Нужна другая голова, хотя бы для сравнения, если будете ремонтировать. Наверно сначала закоротили с корифаном питание на микросхемы, а потом нашли в нете решение проблемы этого регулятора.
Точно такая же ситуация. Прозвонили это сопротивление оно не звонится, решили, что это сгоревший предохранитель, ну и намотали жучка. В итоге индикации нет ни с жучком, ни без него. Скажите как можно это дело поправить? Только заменой башки?
27.01.2013 в 19:47:16
Жучок в 1МОм? Наверно уже замена головы.
28.01.2013 в 21:13:12
Всем здрасте. Прочитал всю тему, проблема с регуляторами была такая, моргало часовое кольцо, прочитав все , свозил один из регуляторов в ремонт, сегодня уже забрал , поставил, теперь у него все символы горят, но если нажать на кнопку и подержать , начинает мигать часовое кольцо , но как бы в половину, вроде и моргает , не гаснет полностью. Что может быть? Мастер сказал , что поменял кондер и прозвонил реле. Подскажи что может быть Devireg 550)
У меня есть одна мысль , что мастер насапливил, но пока не разберешь не поймешь, а может у кого нибудь было такое Спасибо
29.01.2013 в 14:42:31
Отвез мастеру , разобрал, все чисто , все звонится..... Забрал второй регулятор, поставил включил, подождал пару минут, моргает часовой круг, нажал кнопку на три секунды и ничего, горит первая 0 и минуты , но минуты изменяются в диапазоне от 0-20. Индикация горит частично, не полные символы, короче , полная . опа....
29.01.2013 в 21:43:40
Головное устройство прикрутите к основанию через какой-нибудь уплотнитель, чтобы он изнутри поджал плату индикации к дисплею, возможно появятся цифры на дисплее. Моргает круговой сектор, первое, что выставьте часы, любое время, чтобы регулятор начал нормально работать.
