Ilun
Ilun
01.06.2014 в 19:37:46
vvm2008 написал : Devireg 535. Сквозь прозрачную крышку видны конденсаторы блока питания. Они совсем небольшого размера (я уже приготовился было покупать на 1 мкф). Какой небходим номинал и тип конденсатора? Какой из нескольких нужно менять?
В этом терморегуляторе реализована другая схема питания, не конденсаторная, поэтому разобраться с причиной поломки сложнее.
vvm2008
vvm2008
Черновцы
02.06.2014 в 00:38:19
Печально, что схема питания не конденсаторная... Но выхода нет, надо все-равно разбирать. Понимаю, что ответа на первый вопрос от профессионала не последовало по причине необходимости приминения радикальных действий для вскрытия корпуса терморегулятора. Придется завтра этим заняться...
vvm2008
vvm2008
Черновцы
03.06.2014 в 19:36:12
Девирэг 535 разобрал. Метод разборки - с удалением некоторых защелок. Блок питания - импульсный на регуляторе напряжения LNK304GN. Поломка - не происходит нагрев пола, при этом табло температуру показывает и светодиод светит красным. Посоветуйте где искать поломку....
Ilun
Ilun
05.06.2014 в 22:02:32
Очень частая причина поломки- подклинивание силового реле. Должны быть четки срабатывания реле. От нагрева толкатели контактов плохо двигаются на салазках.
vvm2008
vvm2008
Черновцы
06.06.2014 в 08:22:40
Щелчки срабатывания реле отсутствуют. Сегодня собираюсь проверить - подается ли напряжение на реле. Как ремонтировать? Достаточно срезать верх реле ( как на фото) и искать причину заклинивания? Или проще выпаивать и менять на новое? Какое реле полностью подходит и кто ими торгует?
Tratata
Tratata
Минск
04.09.2014 в 16:15:15
Всем добрый день. Установлены два тёплых пола Devi mat на 8 и на 6м2. Укладывали на бетонную плиту, заливали плиточным клеем, по которому укладывали плитку. Регуляторы Devireg 550. Всё покупалось в Польше, наверное поэтому меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое). При использовании только датчика температуры, полы, даже включенные на 10 полы еле греют, ошибок никаких не выдаёт. Если включить и датчик пола и датчик температуры воздуха и поставить 40градусов, то полы немного теплее, но тоже слабовато. Может кто сталкивался? Регуляторы новые, покупались пол года назад, сейчас впервые включили и расстроились.
Ilun
Ilun
04.09.2014 в 16:56:53
Tratata написал : меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое).
меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру. Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола. Еще раз выкладываю человеческую инструкцию
Inga17
Inga17
07.09.2014 в 08:05:09
Добрый день!
Последнии 2-3 года практически не пользовался теплым полом. Решил посмотреть, что и как. Датчиков у меня 7 шт., Одну проблему - отсутствие индикации на табло, - удалось победить с помощью предложения Ilun - проложил ластик между мозгами и съемной "головой". Все стало видно. На 2-х "мозгах" нет никакой индикации, не зависимо от того, какую голову ты на них ставишь. Ставлю ("голов" -- это я называю внешнюю часть с индикатором и крутящейся кнопкой) - на ней ничего не выводится. Причем, на других "мозгах" она нормально все показывает. У третьих мозгов происходит самопроизвольный сброс параметров (проверялось при установке разных "голов", т.е. - это не аккумулятор головы).
Вчера вечером отобрал 2-е рабочих мозгов. Поставил с таймером. Выставил температуру воздуха - +35С. Одни Мозги включились а другие - нет. Возможно, что конденсатор. Про замену все прочитал и даже купил конденсаторы. Но как проверить рабочий он или нет? Или все равно правильно менять?
Но что с 2-мя первыми датчиками может быть?
Из оставшихся - один работает, один я год назад закоротил. Датчикам 8-20 лет.
Спасибо
Ilun
Ilun
07.09.2014 в 11:05:30
Inga17, симптомы просадки емкости конденсатора терморегулятора DEVIreg 550/540; -отсутствует вообще индикация на дисплее, не пугайтесь, это не голова с батарейкой -терморегулятор циклически перегружается через 40-60сек со сбросом настроек -регулятор может даже показывать значок индикации нагрева, но не происходит четкого на слух срабатывания силового реле через 40-50сек (не хватает емкости кондёра) Чтобы проверить исправность работы любого терморегулятора, открутите его и вытащите из монтажной коробки. Регулятор должен быть в сборе и по прошествии 40-50сек включиться на нагрев. Контрольной любой лампочкой накаливания в патроне с проводочками проверьте наличие приходящего напряжения питания и на клеммах вывода на нагревательный кабель. Во всех случаях лампочка должна загораться при исправном терморегуляторе. Заодно можно проверить сработку автоматики защитного УЗО (если оно вообще есть), подключив к силовому проводу и экрану (оплетки кабеля). На DVIreg 550/540 проверьте настройки, зайдя в меню настроек, нажав и удерживая кнопку на 12сек (инструкция выше). Обратите внимание на макс. температуру и понижение. Многие выставляют работу терморегулятора по датчику воздуха, как основному. Но эта работа регулятора правильна, если у Вас в помещении система полного отопления через нагревательный кабель в полу. И пол не всегда будет теплый, как при системе комфортный пол с работой только по датчику пола на проводе (FS). Регулятор с датчиком воздуха (rFS) будет отключать теплый пол при достигнутой температуре воздуха (комфортная 20С), а если желателен постоянный теплый пол, то нужно переводить терморегулятор в работу по датчику пола. Если вдруг по каким-то причинам не работает датчик пола на проводе, регулятор показывает ошибку, сопротивление датчика отличается сильно от заводского 15кОм при 25С, можно: -отключить датчик на проводе совсем и перевести работу терморегулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS) -для простых механических терморегуляторов, работающих только с датчиком пола, установить датчик в месте подключения регулятора в монтажной коробке под регулятором. Тем самым делаем из него терморегулятор для системы отопления. Главное, чтобы нагревал пол, а управлять общей температурой можно и по воздуху.
Tratata
Tratata
Минск
08.09.2014 в 14:19:22
Ilun написал : меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру. Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола. Еще раз выкладываю человеческую инструкцию
Спасибо, всё заработало
SweetDragon
SweetDragon
19.09.2014 в 19:15:19
А для 550/540 пленочный, вот такой (полипропилен), пойдет? Или лучше полистирол? Ilun, спасибо за то, что делитесь знаниями. :)
