Inga17, симптомы просадки емкости конденсатора терморегулятора DEVIreg 550/540;
-отсутствует вообще индикация на дисплее, не пугайтесь, это не голова с батарейкой
-терморегулятор циклически перегружается через 40-60сек со сбросом настроек
-регулятор может даже показывать значок индикации нагрева, но не происходит четкого на слух срабатывания силового реле через 40-50сек (не хватает емкости кондёра)
Чтобы проверить исправность работы любого терморегулятора, открутите его и вытащите из монтажной коробки. Регулятор должен быть в сборе и по прошествии 40-50сек включиться на нагрев. Контрольной любой лампочкой накаливания в патроне с проводочками проверьте наличие приходящего напряжения питания и на клеммах вывода на нагревательный кабель. Во всех случаях лампочка должна загораться при исправном терморегуляторе. Заодно можно проверить сработку автоматики защитного УЗО (если оно вообще есть), подключив к силовому проводу и экрану (оплетки кабеля).
На DVIreg 550/540 проверьте настройки, зайдя в меню настроек, нажав и удерживая кнопку на 12сек (инструкция выше). Обратите внимание на макс. температуру и понижение. Многие выставляют работу терморегулятора по датчику воздуха, как основному. Но эта работа регулятора правильна, если у Вас в помещении система полного отопления через нагревательный кабель в полу. И пол не всегда будет теплый, как при системе комфортный пол с работой только по датчику пола на проводе (FS). Регулятор с датчиком воздуха (rFS) будет отключать теплый пол при достигнутой температуре воздуха (комфортная 20С), а если желателен постоянный теплый пол, то нужно переводить терморегулятор в работу по датчику пола.
Если вдруг по каким-то причинам не работает датчик пола на проводе, регулятор показывает ошибку, сопротивление датчика отличается сильно от заводского 15кОм при 25С, можно:
-отключить датчик на проводе совсем и перевести работу терморегулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS)
-для простых механических терморегуляторов, работающих только с датчиком пола, установить датчик в месте подключения регулятора в монтажной коробке под регулятором. Тем самым делаем из него терморегулятор для системы отопления. Главное, чтобы нагревал пол, а управлять общей температурой можно и по воздуху.
