Ilun
Ilun
21.09.2014 в 19:11:54
SweetDragon, думаю, что подойдет. Заводские МКР умирают через 6-7лет, ставил МРХ без нареканий, сейчас ставлю MER.
SweetDragon
SweetDragon
22.09.2014 в 06:48:48
Ilun, а подскажите по поводу обозначения DC на корпусе (в том числе у Вас на втором фото)? Откуда-то занесло в голову что переменный номинал в 250V это 630VDC. Или не стоит обращать на это внимание и мелкий 250V с DC маркировкой тоже вполне подойдет. И какой диэлектрик все же лучше, по Вашему мнению, в данной (devi 550/540, 130) теме? Спасибо.
Ilun
Ilun
22.09.2014 в 10:03:02
SweetDragon написал : по поводу обозначения DC на корпусе
да это максимальное рабочее переменное напряжение конденсатора. 250В наверно маловато будет, у меня в сети частенько по утрам свыше 250В бывает. Ищите конденсатор не ниже 275В переменного напряжения. Ставил разные по диэлектрику конденсаторы, все нормально и через пятилетку работают. Последняя партия MER понравилась, очень стабильные по емкости, все не ниже 0,999мкФ, на сезон замены хватит. На фото в среднем на сколько садится емкость родных конденсаторов.
SweetDragon
SweetDragon
22.09.2014 в 13:27:49
Ilun написал : да это максимальное рабочее переменное напряжение конденсатора.
переменное (AC) или постоянное (DC), или это вообще не важно? Главное - значение ном.напряжения и ёмкость? Ведь для чего-то помечают... Ещё раз спрошу, так ли это, что номинал 630V(DC) это ~250V(AC)? :o
Позже сделаю фото двух похожих конденсаторов, один из которых с маркировкой.
Ilun
Ilun
22.09.2014 в 14:44:06
SweetDragon, действительно, пленочные конденсаторы переменного тока, а маркировка, как постоянного, судя по описанию могут работать, как в переменке, так и в постоянке. Никаких полярностей не обнаружил. http://www.sea.com.ua/img/info/vishay/mkt373.pdf http://www.sea.com.ua/img/info/conis/plastic%20film%20capacitors.pdf http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/MER_070523.pdf Для гарантии спрашивайте конденсаторы на переменное напряжение не ниже 275В, не электролиты.
SweetDragon
SweetDragon
26.09.2014 в 00:11:28
Ilun, извините если надоел, Ваши советы уже помогли, большое СПАСИБО, просто попутно хочется разобраться с вопросом... Вот (фото) то, что меня сбило с толку:
redcat07
redcat07
Самара
26.09.2014 в 08:16:14
Ilun написал : У меня так лежат несколько десятков, могу, кому нужно подарить
А можно за денежку купить пару, чтоб у себя не искать?
А то у меня на 530 заморгал диод зелёный... Внутрь еще не лазил, но думаю заранее...
Ilun
Ilun
26.09.2014 в 08:50:09
SweetDragon, вполне подойдут, на постоянном 630В, на переменном 250В. redcat07, проверьте соединение датчика на проводе, возможен плохой контакт, мало зачистили.
SweetDragon
SweetDragon
26.09.2014 в 13:00:55
Ilun, а как отличить 550 от 540? С силовой частью разобрался - там, в 550, фильтр распаян и на колодке (5 и 6 контакт) есть маркировка для сетевого подключения. А вот чем отличается головное устройство? Когда поломались делал перестановки и того и другого в разных сочетаниях - тогда частично помогло:o Сейчас же, благодаря Вам и форуму, работают ВСЕ мои Devi;) Еще раз, спасибо.
Ilun
Ilun
26.09.2014 в 13:21:26
SweetDragon написал : Сейчас же, благодаря Вам и форуму, работают ВСЕ мои Dev
рад, что всё получилось. А особенно приятно то, что при минимальных затратах можно вернуть к жизни терморегулятор, последняя стоимость которого была 107 евро. 540 внешне отличается от 550 белым цветом ручки-крутилки, по функционалу немного тоже разные, но только в режиме программирования.
redcat07
redcat07
Самара
26.09.2014 в 14:18:16
Ilun написал : redcat07, проверьте соединение датчика на проводе, возможен плохой контакт, мало зачистили.
Само собой, я просто наперёд забегаю :-)
