Ilun
Ilun
Эксперт
15.10.2014 в 21:44:08
Иногда на дисплеях терморегуляторов DEVIreg 550/540 пропадают видимые сегменты, что мешает настроить терморегулятор, установить требуемое значение обогрева. Решить эту проблему можно по-очередному подкручиванию тонких крестообразных винтов крепления головного устройства или более лучшим способом, прикручиванием головы к основанию терморегулятора через сделанную прокладку. Со временем работы терморегулятора пересыхают резиновые контакты ЖК дисплея, не все сегменты показывают. Прокладка из кусочка резины (ластика), ЭППС прижимает дисплей к контактным площадкам. Дисплей показывает индикацию полностью.
Ilun
Ilun
Эксперт
16.10.2014 в 16:57:19
По вопросу ремонтов терморегуляторов DEVI. Представительство DEVI не поддерживает ремонт терморегуляторов вне заводских условиях, только полная замена (капиталистический подход к этому делу). Но наш народ Кулибиных до последнего будет ремонтировать проблемную и достаточно дорогую в покупке новой электронику терморегуляторов, находя в интернете пути решения. Терморегуляторы DEVIreg серии 550/540 (1мкФ), 130 (0.47мкФ), старые 520, 120 (0.33мкФ) имеют конденсаторную схему понижения напряжения в блоке питания. Заменив конденсатор, как правило решаются многие проблемы с терморегулятором. Найти и заменить конденсатор не составляет больших сложностей и средств. Терморегуляторы DEVIreg серии 530, 535 имеют иной, импульсный блок питания. Иногда перепады напряжения выводят его из строя и ремонт становится проблематичным, т.к. схем на эти регуляторы нет и ремонт может произвести только опытный радиоэлектронщик заменой и подбором компонентов. Всем успехов на пути решений по ремонту терморегуляторов!
Skomorokh
Skomorokh
01.11.2014 в 10:21:02
регулятор 550. такие вопросы
  1. Последнее время пол как-то не догревает. Стоит контроль по 2м датчикам - пол+воздух. Температура всегда ниже требуемой градусов на 5. Но пол греет. Хотя раньше бывало он нагревал себя сильнее по ощущениям.
  2. В описании сказано, что есть возможность ввести поправку на разницу между комнатным термомктром и терморегуляторовским. Всё перенажимал! Где там индикация текущей измеряной температуры?!
Ilun
Ilun
Эксперт
01.11.2014 в 10:41:30
Skomorokh написал : Последнее время пол как-то не догревает. Стоит контроль по 2м датчикам - пол+воздух
При выборе работы терморегулятора по двум датчикам (rFS), регулятор будет работать по внутреннему датчику воздуха, как основному, а датчик на проводе в полу будет служить для ограничения максимальной температуры нагревательного кабеля. Если терморегулятор стоит в сквозняковой зоне, не выходит в зону обогрева, то и температуру воздуха в помещении будет определять не корректно. Обычно всегда стоят базовые настройки работы регулятора по датчику пола на проводе, как комфортный теплый пол, а не по воздуху, как при полном отоплении. Терморегулятор не показывает текущую температуру воздуха, только желаемую. При работе по датчику пола на проводе в условных единицах, как правило значение между 6 и 7 является комфортной температурой.
Skomorokh
Skomorokh
01.11.2014 в 11:23:43
да, в проходной, на выходе с лоджии в комнату. стоит там уже лет 5. предыдущие зимы мог так разогреть пол на лоджии, что если половичек забудешь убрать, под ним горячо. сейчас, если 2 датчика, греет, но слегка, никак не нагревая помещение. Сейчас переключил только на датчик пола, вот наблюдаю, уже разогрелся хорошо, приятно наступить.
И потом. В сквозняковой зоне и у пола температура всегда ниже общей. В этом случае наоборот, датчик должен перегревать помещение, а тут все наоборот!
Если в регуляторе нет возможности определить текущюю температуру (как датчик ее определяет), то зачем там есть коррекция? Ведь ей в этом случае нельзя воспользоваться правильно!
Ilun
Ilun
Эксперт
01.11.2014 в 12:57:26
Skomorokh написал : Если в регуляторе нет возможности определить текущюю температуру (как датчик ее определяет), то зачем там есть коррекция?
Коррекция нужна для поддержания комфортной температуры воздуха в определенном месте помещения, а не в месте расположения терморегулятора, который редко устанавливают правильно. По термометру меняется на терморегуляторе базовая точная температура датчика воздуха.
Tanuki
Tanuki
17.11.2014 в 21:55:15
Всем доброго дня! Такая ситуация: имеется хоздомик на даче с теплым полом Devi. Последние несколько лет примерно раз в полгода выходят из строя (перегорают) терморегуляторы Devireg, в основном модели 550. Обычно я узнаю об этом уже когда ничего не работает и выбито соответствующее УЗО. Поэтому причину понять не удаётся. Вызываю электрика, он тестирует (проверяет сопротивления), снимает регулятор, говорит что регулятор сгорел и его надо менять. Я покупаю новый, он его устанавливает и история повторяется. Последний раз в феврале, когда у 550 вообще сильно перегорели (оплавились) контакты, решил купить модель попроще - 130. Летом пол не включали, включили где-то 2 месяца назад. Совершенно случайно, на днях заехав на дачу обнаружил, что в хоздомике очень жарко, хотя регулятор был установлен почти на минимум. Короче, выяснилось что несмотря на установленный мин уровень пол "жарит" по максимуму. Теперь я примерно понимаю, почему сгорали предыдущие регуляторы. В какой-то момент у них что-то "сбивалось" и они начинали греть по максимуму, в такой режиме они долго работать наверно не приспособлены и рано или поздно, какой-то элемент в регуляторе переплавлялся, что-то перегорало-коротило и привет. Единственное, чего я не могу понять, это почему происходит такой сбой. Датчик пола пробовали менять, без разницы. Прочёл всю ветку, но схожей проблемы не нашёл. Чаще у владельцев пол переставал греться вообще или индикация дисплея исчезала, но вот чтобы терморегулятор сбивался на максимальный нагрев... Буду признателен за любые мысли на эту тему. Всем спасибо.
Ilun
Ilun
Эксперт
18.11.2014 в 09:40:36
Tanuki написал : выбито соответствующее УЗО, у 550 вообще сильно перегорели (оплавились) контакты, попроще - 130 регулятор был установлен почти на минимум, несмотря на установленный мин уровень пол "жарит" по максимуму
Очень похоже, что у Вас установленная мощность теплого пола превышает допустимый ток (15-16А) коммутации силового реле терморегулятора. Контакты залипают, не выключают нагревательный кабель, он продолжает работать, нагревается также терморегулятор. Также возможно повреждение нагревательного кабеля, которое приводит к режиму короткого замыкания с перегревом на участке, не контролируемой датчиком пола на проводе. Для точного определения причины неисправности нужно, чтобы электрик измерил ток нагрузки кабеля или хотя бы его сопротивление нагревательных жил. Нужны данные о фактической площади обогрева, по возможности длины установленного кабеля. Обязателен такой важный параметр, как сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тем самым определяется его качество и срок службы. Измерение делается мегомметром с рабочим напряжением не менее 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1GOm, всё, что ниже указывает на повреждение кабеля и на необходимость ремонта. Без этих данных и выяснения причины, все регуляторы будут вылетать, любого производителя.
Tanuki
Tanuki
18.11.2014 в 16:53:09
Ilun написал : Для точного определения причины неисправности нужно, чтобы электрик измерил ток нагрузки кабеля или хотя бы его сопротивление нагревательных жил. Нужны данные о фактической площади обогрева, по возможности длины установленного кабеля. Обязателен такой важный параметр, как сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тем самым определяется его качество и срок службы.
Спасибо за быстрый ответ. На выходных постараюсь собрать всю нужную информацию и потом напишу.
Acid
Acid
Саранск
10.06.2015 в 12:40:18
У кого-нибудь есть на продажу нерабочий Devireg 550 (ну или экран от него)?
Игорь88
Игорь88
10.07.2015 в 19:42:18
Посоветуйте, пожалуйста, какой терморегулятор лучше взять: devireg touch или eratherm gv780
