09.11.2008 в 15:49:01
Здравствуйте!
Кто подскажет, как снять намертво прикипевший патрубок горячей воды в ванной? Проблема в том, что я начал его скручивать, а он смялся и порвался). Патрубок длиной 3 см соединял переходник идущий к смесителю с переходником, идущим к водопроводной трубе. Теперь точит 1,5 см рваного металла из стены и не знаю что делать).
сансэй
сансэй
09.11.2008 в 15:57:21
давайте фото
09.11.2008 в 15:59:54
хорошо, чуть позже, надо пойти на другую квартиру)
Хаскей
Хаскей
09.11.2008 в 19:12:48
2marin191 разные есть способы. начиная от растворителя ржавчины и заканчивая паяльной лампой...
09.11.2008 в 20:18:34
Все, спасибо, сантехник победил проблему. Распилил вдоль полотном проблемный патрубок и вытащил половинки пассатижами.
Хаскей
Хаскей
09.11.2008 в 20:26:21
marin191 написал :
ну чтобы у вас опять не возникла эта проблема, то надо смазывать резьбу при установке спец пастой, типа такой http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20FG-1800%20Compound_Rus.pdf -:)
Wazawai
Wazawai
10.11.2008 в 22:11:00
Хаскей написал : ну чтобы у вас опять не возникла эта проблема, то надо смазывать резьбу при установке спец пастой, типа такой
А где можно приобрести такую пасту?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2008 в 22:36:01
Wazawai написал : А где можно приобрести такую пасту?
Чтобы кто-то без проблем лет через сто выкрутил эксцентрик???
Хаскей
Хаскей
10.11.2008 в 22:38:59
а вы единственный кто без нее остался. на форум почаще заходить надо -:) за пастой ходют сюда http://bugatti-spa.ru/kontakt.htm
еще один док в помощь http://huskey.ru/Instruction%20manual%20for%20seal%20the%20threaded%20couplings.pdf паста многоцелевая, ее не только для этого можно применять...
Wazawai
Wazawai
11.11.2008 в 00:00:17
Хаскей написал : за пастой ходют сюда
Это хорошо...
