Prok12
Prok12
10.11.2008 в 22:10:49
В санузле стены сложены в полкирпича, пустотелого :mad: . Причем одна из стен - вокруг большой вентшахты: вентшахта тоже в полкирпича, потом зазор 8 см с минватой, потом снова стена (внутренняя, видимая) в полкирпича - см.рисунок, справа за раковиной. В стену у вентшахты или в указанный зазор 8см и хотелось бы убрать трубы: -сливную от раковины (длиной около 1метра) - до стояка (красный круг в правом верхнем углу, в коробе) -медные трубы для подключения смесителя -трубу слива стиральной машины -трубу подводки к стир.машине. Вопросы: 1) можно ли почти горизонтально штробить без потери устойчивости стену в полкирпича? Скажем, длина штробы 1м, уклон от раковины - градусов 30, глубина 40мм. На этой же стене - раковина, нагрузка существенная, особенно если облокотиться 2) не хватит ли для раковины сливной трубы 32мм - чтобы поменьше штроба 3) обязательно ли слив СМ подключать через сифон раковины, или хватит просто "петли" к полу у её шланга (а-ля сифон)? 4) мне проще спаять слив раковины из остатков медной трубы 42мм и убрать в зазор 8см между вентшахтой и фальш-стеной. Допустимо для слива применять медь? Не сгниет - она ведь в полусухом режиме работать будет...да еще - щелочь от СМ - если СМ подключу к сифону раковины. :confused: 5) можно ли трубу слива СМ вообще убрать в стяжку? Т.е. пустить по полу, а потом вверх у стояка? Тоже могу медью, скажем (какой диаметр надо?) или ПП 6) И вопрос из другой оперы. Над ванной (слева на схеме) планируется стационарный душ, разводка от iBox - медью. Мед.трубки к душу и к изливу на ванну пойдут сверху вниз (как на фотках многих корифеев сантехники здесь на форуме, к гидромасс.форсункам, например). Получается, при отключении воды (душ скажем выключил), вода из трубки в стене стечет, и медяха снова будет на воздухе. Хорошо ли это? Почему многие так делают?? :scare Кстати, то что у Ibox замуровываются :a соединения мне тоже не совсем понятно - уже озадачился в другой ветке...:cool:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.11.2008 в 22:30:03
2 в принципе хватит. но вода будет немного набираться в раковиен. так называемый подпор.... 3 можно поставить на см свой сифон... но можно и петлю... 4сложно сделать герметичный переход на трубку сифона 32 мм. 5 можно стандартный шланг убрать в гофре, предусотрев замену...такая теоретическая... мысль...
  1. у Хансгрое все расчитанно. не парьтесь.
Prok12
Prok12
10.11.2008 в 22:43:43
C2h5-OH написал :
Значит, те кто пишут страшилки: "низя муровать резьбовые соединения!" - НЕ ПРАВЫ :D
Prok12 написал : 4сложно сделать герметичный переход на трубку сифона 32 мм.
С этим наверно справлюсь... Медяха всё же не сгниет в таких условиях (воздух + щелочная мыльная среда)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2008 в 22:44:24
Prok12 написал : можно ли почти горизонтально штробить без потери устойчивости стену в полкирпича?
Можно
Prok12 написал : обязательно ли слив СМ подключать через сифон раковины, или хватит просто "петли" к полу у её шланга (а-ля сифон)?
НЕ обязательно, но по полу уж сильно "бюджетно".
Prok12 написал : не хватит ли для раковины сливной трубы 32мм - чтобы поменьше штроба
Хватит, если ведьм длинноволосых не больше одной жить там будут.
Prok12 написал : мне проще спаять слив раковины из остатков медной трубы 42мм и убрать в зазор 8см между вентшахтой и фальш-стеной
Если проще, так и делайте, только не замуровывайте. Или пена, или энергофлекс.
Prok12 написал : Не сгниет - она ведь в полусухом режиме работать будет
Неа...
Prok12 написал : Получается, при отключении воды (душ скажем выключил), вода из трубки в стене стечет,
Обратный клапан никак...?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.11.2008 в 22:45:37
надо их правильно наматывать\собирать. и проблем не будет- такое соединение трудно назвать разборным...
Prok12
Prok12
10.11.2008 в 22:47:55
NNN написал : Обратный клапан никак...?
Дык там по 6 форсунок... Плюс излив на ванну ставят. Везде по обратному клапану??
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2008 в 22:52:48
2Prok12 Ну, значить, никак...
