АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2008 в 10:30:57
2dmvt1 Не будет это работать. Ключевая фраза Скорость потока нарастает. С чего бы ей нарастать?
dmvt1
dmvt1
12.11.2008 в 11:16:51
Там есть перепад высот между источником воды и выходом (клапан 3). После открытия клапана появится поток воды. Другое дело, что КПД данного устройства будет близко к нулю.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2008 в 11:22:06
dmvt1 написал : Там есть перепад высот между источником воды и выходом (клапан 3).
Я заметил.:) Если скорость будет нарастать и клапан 3 закроется, он не откроется потом. Его нужно будет открывать принудительно. А если он будет настолько тяжёл, что откроется, закрывать придётся принудительно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 11:37:49
NNN написал : Если скорость будет нарастать и клапан 3 закроется, он не откроется потом. Его нужно будет открывать принудительно. А если он будет настолько тяжёл, что откроется, закрывать придётся принудительно.
Для того и производится подбор массы заслонки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2008 в 11:57:21
ВТБ! написал : Для того и производится подбор массы заслонки.
Массу не подобрать в принципе. Только два варианта: либо не закрывается, либо не открывается. ИМХО, ессно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 12:40:01
NNN
Вы рассматриваете только статические состояния системы.
dmvt1
dmvt1
12.11.2008 в 14:43:58
Ну пока явление резонанса никто не отменял. Скорей всего эта хрень работает на этом принципе. Т.е. подобрав массу клапана и напор так, чтобы попасть в резонанс добиваются колебательных движений. ИМХО - дурь.
Байпасс
Байпасс
12.11.2008 в 20:11:34
Этой дурью занимаются еще с 18 века http://psiterror.ru/~psiterr/p/content/content.php?content.124
dmvt1
dmvt1
13.11.2008 в 12:20:35
Почитал внимательно эту статью. В принципе, как я говорил ранее, данное устройство это аналог гидравлического рычага. Т.е. вода с малым перепадом высот за счет большого объема может поднять меньшее количество воды на большую высоту. Гидравлический трансформатор. Только за счет наличия открытого периодического цикла по первичной цепи, во вторичной цепи может быть получена ненулевая работа. И недаром именно это устройство изучали очень уважаемые люди вроде Жуковского.
Часть 2 - личные домыслы автора. У меня сложилось впечатление, что он горд от того, что создал вечный двигатель. Единственное, что вызывает большие сомнения, так это то, что предложенное им устройство будет работать. Ввиду теоретического КПД меньшего 100% оно совершит всего несколько циклов, выгонет весь воздух и дальше все придет в состояние гидростатического равновесия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 12:43:14
dmvt1 написал : философский камень уже не одно столетие ищут
Тут Жуковский всё уже нашёл - формулы имеются.
