MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
11.11.2008 в 22:45:53
СПЕЦЫ!!! Просветите!!!
  1. Если поставить насос на "общем" куске обратки (сразу перед котлом), то в случае отключения эл.энергии котёл получится "заперт" насосом. ТЕПЕРЬ ВОПРОС
    • Если система открытая - то из расширителя вода будет выдавлена на пол (т.е. соседям с нижнего этажа на голову), а когда зальём соседей устроим в своей квартире Русскую баню (будет выходить пар)
    • Если система закрытая - то будет просто Русская баня до тех пор, пока вода не выкипет
  2. Ещё просветите: если будет ставиться группа безопасности котла, то нужно ли подобный "джентльментский набор" ставить и для подключения мембранного бака? Видел подобную Г образную сборку в продаже.
  3. По поводу мембранного бака. Имеет ли вообще значение как ставить бак? (входом вверх или вниз?) Если мембранный бак плоский, то как его крепят?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2008 в 01:35:33
MVP280807 написал : Если система открытая - то из расширителя вода будет выдавлена на пол
...если система открытая и без циркуляции, то горелка с автоматикой нагреет в баке теплоноситель до выставленной температуры и выключится ...остынет - опять нагреет до указанной температуры
MVP280807 написал : Если система закрытая
...будет тоже самое, как и в случае с открытой
MVP280807 написал : будет ставиться группа безопасности котла, то нужно ли подобный
..нет не нужно. Достаточно одной группы безопасности
MVP280807 написал : Имеет ли вообще значение как ставить бак?
воздушная полость должна быть сверху, а водяная снизу ...тоесть воду подключаем снизу. Соответственно и крепим бак
dmvt1
dmvt1
12.11.2008 в 09:56:40
Все вышесказанное верно для газового котла. На твердотопливном все будет печальней, т.к. его никакая автоматика не выключит. Для твердотопливного котла по причине безопасности более предпочтительна гравитационная система. Для повышения ее эффективности можно поставить циркуляционный насос и автоматический клапан в байпас к нему. Т.е. при отключеном насосе клапан будет открыт и носитель пойдет по байпасу, а при включении насоса избыточным давлением на его выходе клапан на байпасе перекроется и весь поток носителя пойдет через насос.
ДК
ДК
12.11.2008 в 11:35:27
А, что насос что ли с клапаном? : )) Насос не "запрёт" систему никаким образом. Что проход заузится, это вполне, но ведь чем меньше диаметр, тем выше скорость?
На закрытую систему ставьте и расширитель и группу б. (под закрытую!) не жмитесь на безопасности : ) Ставить расширитель можно как угодно (под закрытую!) и где угодно, можно кинуть его на пол : )) , он лишь компенсирует расширение при нагреве, но не является добавщиком воды ...
dmvt1
dmvt1
12.11.2008 в 14:44:50
Насос запрет систему практически "насмерть". Проверено на практике.
vamh
vamh
12.11.2008 в 16:26:11
Та же беда... Выход один - бесперебойник. Правильный, падла, в два раза дороже насоса.
Байпасс
Байпасс
12.11.2008 в 20:03:48
о каком котле речь -если твердотопливный -что за соседи снизу?
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 21:46:40
Котёл - газовый. Русский. Марки "Конорд". Может и г..., но другого варианта нет.
Автоматический клапан на байпасс? Это такой же клапан как и "Обратный клапан" на водопровод или специальный, для отопления?
...про расширительный бак: -если бак подключается снизу - то куда девается и как влияет "воздушная пробка" в патрубке, соединяющий бак и "магистральную" трубу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2008 в 00:25:17
MVP280807 написал : Котёл - газовый. Русский. Марки "Конорд". Может и г...
Некоторые Конорды комплектуют итальянской автоматикой SIT (наилучшей в Европе), поэтому может и не г...о :)
MVP280807 написал : Автоматический клапан на байпасс?
..если поплавковый, то на подачу, и в байпасс к нему насос.
MVP280807 написал : если бак подключается снизу - то куда девается и как влияет "воздушная пробка" в патрубке, соединяющий бак и "магистральную" трубу?
..никак. Труба 16мм. кв. , а в ней столовая ложка воздуха, которая перемещается в бак по заполнению системы
MVP280807 написал : Обратный клапан" на водопровод или специальный, для отопления?
...по любому специальный для отопления
dmvt1
dmvt1
13.11.2008 в 12:18:31
Если котел газовый, то особого смысла городить огород нет, т.к. котлу от отсутствия циркуляции ничего не будет. Он просто будет практически моментально отключаться. Если только сам не требует питания от электричества. Другое дело, что и дом будет вымерзать т.к. циркуляции не будет. Опасно делать закрытую систему с насосом именно на твердотопливные котлы, т.к. их никакая автоматика потушить не сможет и отсутствие циркуляции чревато закипанием котла и его взрывом.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
13.11.2008 в 19:56:51
"...по любому специальный для отопления." А какой лучше всего обратный клапан? Подскажите. Пожалуйста.
Про крепление расширительного бака... То, что подводка к нему снизу - понял. Хотим поставить плоский бак, но как его прикрепить к стене? Ну не будет же он держаться на вводном патрубке!!!
