AlVadSk
AlVadSk
12.11.2008 в 02:19:55
ПО определенным причинам юзер силовым образом всем своим весом хронически заваливается спиной на бачок компакта, и это случлось - он (бачок, а не юзер) разлетелся на три части и фурнитура тоже йок. Не уверен, что смогу подобрать другой бачок (компакт PORSAN производства Испании 10 летней давности приобретения), но даже если у них стандартные посадочные места и найду бачок, ставить его похоже бесмысленно (как и приобретать биотуалет) - будет сломано все вщент, к тому идет по всем другим делам.
Можно ли бачок склеить эпоксидкой или клеевым пистолетом, принимая во внимание, что лини разлома прошли по дну, в том числе и по отверстиям слива и отверстиям креплений? Попробую его подпереть чем-то сзади, чтоб вес передавался не на крепления бачка к унитазу, а на стену через некий проставной упор из древесины.
И если все же нельзя склеить, то кто-нибудь знает, стнадартные ли крепления бачков к нижней части изделия?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.11.2008 в 02:29:43
AlVadSk написал : Можно ли бачок склеить
уж если он целый раздавил, стОит ли заморачиваться... подпирать надо (а может лучше стальную опору [колючую проволоку] перед бачком пристроить, ы?), целый...
12.11.2008 в 09:33:44
Такому клиенту лучший унитаз - очко - то есть дырка в полу :)
12.11.2008 в 09:35:45
Склеить можно. Сам клеил клеем "Бизон", через сутки - все ОК. Но овчинка, ИМХО, выделки не стОит:)
dmvt1
dmvt1
12.11.2008 в 09:49:21
Поставить другой бачок не проблема. Есть только одно но - измерьте расстояние между дырками для крепежных винтов, оно у испанцев уникально. По крайней мере у Roca, оно ни с кем не совпадает. А клиенту порекомендуйте дрочить в другом месте.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 22:00:28
Вариант №1 Попробуйте сделать металлическое ограждение перед бачком (наподобие, как защищены стёкла в дверях автобуса):D Вариант №2 Заказать на заводе литой чугунный моноблок (бачок-горшок) :D А подпирать деревяшкой бачок - хрень, на мой взгляд. Какая разница - то ли бачок оторвётся от горшка, или лопнет, зажатый с одной стороны деревяшкой, а с другой "клиентом"
Теперь серьёзно!!! Думаю, что выход - надо сделать горшок точно так, как делалось во времена СССР. т.е. Бачок - наверху, соединение с унитазом - трубой.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.11.2008 в 23:57:21
dmvt1 написал : А клиенту порекомендуйте
Думаю, что Вы всё-таки ошибаетесь, расколотить бачок таким образом маловероятно без членовредительства... Случай не описан в литературе (с)собачье сердце
