Ладно! Еще одна мысль относительно представленной идеи относительно аппарата...
Изготовить его как описано выше, но форму и прессы увеличить до размера нескольких кирпичей. Загружать глину влажностью такой же, как для формообразующего экструдера с шнековым механизмом. Соответственно в таком случае надо будет еще подготавливать глину.... Перед тем, как подвижное дно будет приведено в верхнее положение над формой устанавливать решетку из тонкой проволоки для нарезки кирпича. (При этом по прежнему остается проблема дозирования глины. Может быть укладывать глину вручную и разравнивать до определенной метки. Повторяю - аппарат бытовой - производительность несколько миллионов штук не требуется! Если дозировать вручную и за один цикл прессования например будет получаться 3-9 кирпичей, то получиться возможно не так уж и плохо???)
DSP007 написал : Навскидку советую применить для подачи и выдавливания глины через формообразующий экструдер шнековый механизм, подобный мясорубке.
Над этим я тоже думал! Вещь проверенная десятилетиями!!! Если изготовить, действительно, подобие мясорубки - не будет ли брака из за пузырьков воздуха?
