Burrdozel
Burrdozel
21.11.2008 в 11:55:11
ilionor написал : На этом ресурсе настолько мало информации
Яндекс всегда к Вашим услугам. Я дал первую попавшуюся ссылку.
ilionor написал : А я если честно, вообще не разу не видел и не представляю керамическую черепицу..
Вся Европа тыщи лет живёт под керамической черепицей. Красная такая. http://www.strd.ru/files/Braas/dom3.jpg
ilionor написал : А на счет пористости благодаря органическим останкам........ уж извиняйте
Ну надо просто взять лупу и свежий отломок кирпича. Можно взять разбитую чашку. И внимательно посмотреть на скол. Если поры есть- поверить своим глазам. Если чашки битой нет- поверить на слово. Я еще одно слово скажу- бисквит. Так называется один из видов керамики (неглазурованный фарфор).
Бисквитный торт так называется потому, что пористый, похож на керамику на разломе. Может, конечно, быть и наоборот. ;)
ilionor
ilionor
Котлас
21.11.2008 в 12:44:07
Burrdozel написал : адо просто взять лупу и свежий отломок кирпича
С этим то я не спорю! Говоря о порах я не имел в виду такие незначительные поры!
Ссылку глянул - на ондулин похоже...
А как они эту черепицу к крыше крепят? Приколачивают?
А обжигают ее каким образом?
ilionor
ilionor
Котлас
21.11.2008 в 12:53:19
Почитал еще раз старинную советскую литературу. Решил изготовить вертикальную глиномялку-кадку и не заморачиваться с полусухим прессованием более.
  1. Простота и надежность проверенная временем.
  2. Для изменения размера не надо много времени и затрат
  3. Морозостойкость экструдированного кирпича выше, чем при методе полусухого прессования.
Недостаток, это предварительная подготовка глины и сушка сырца...
ilionor
ilionor
Котлас
21.11.2008 в 12:55:00
Янн написал : глины у нас тоже, ну просто завались.Мысль есть ,черепицу попробовать делать.
Кто знает как можно черепицу методом экструдирования изготавливать?
Машинист
Машинист
Харьков
21.11.2008 в 16:46:08
ilionor написал : А как они эту черепицу к крыше крепят? Приколачивают?
Раньше проволкой, теперь саморезами.
ilionor написал : Кто знает как можно черепицу методом экструдирования изготавливать?
Все равно допрессовывать надо. Так что винтовой пресс нужен.
ilionor написал : Недостаток, это предварительная подготовка глины и сушка сырца...
Выигры - качество.
ilionor написал : А обжигают ее каким образом?
Так же, как и кирпич - вперекладку с ним.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.11.2008 в 19:05:59
Зачем эта возня с кирпичами, когда существует бетон? Железобетонный монолит стоит около 100 баксов за квадрат (сама ж/б коробка). То есть частный дом в 300 тыс укладывается с рытьем котлована даже. Останется только теплоизоляцией обвесить Зачем изобретательство?
ilionor
ilionor
Котлас
24.11.2008 в 13:24:57
Sergey_G. написал : Зачем эта возня с кирпичами, когда существует бетон?
ХМ.... у меня дом из шлакоблока...
Оно понятно конечно, что бетон то может и лучше. Но вот например мне цемент надо везти за 240 км. Ближе есть но очень дорогой. Я пока дом строил 4 раза за цементом на газельке ездил.
KirSp
KirSp
24.11.2008 в 18:10:10
Если ещё актуально.. Для выпуска излишков можно сделать в форме на уровне торца кирпича щель, отверстие.. подобрать размер в процессе, чтобы нормально глина вылезала и одновременно прессовалось достаточно. Когда готовый кирпич пойдёт наверх торец подрежется стенкой формы.
А вот резать спрессованную полусухую глину проволокой.. чё-та я сомневаюсь в эффективности. Резцы скорее придётся делать. Ну или хотябы тонкую сталь типа нержавейки.
А вообще идея интересная.. если б ещё с обжигом попроще было.
Я вот подумал, а что если в глину немного цемента добавлять.. процентов 10 например и обжигать не до керамикизации, а до супер просушки. Или просто сушить на солнышке, если летом. Кирпичи совсем развалящие будут или всёже сопоставимые (а мож и лучше) с газо/пенобетоном? Например, чтобы атмосферные воздействия, влаги не боялись можно было б латекса какого-нить в смесь добавлять или чего подобного.
ЗЫ. понятно, что глину месить надо будет как следует с цементом и водой
vak
vak
24.11.2008 в 18:22:39
на украине раньше так и делали - глиняные кирпичи летом сушили на солнце без обжига куда они шли:
  • внутренние поверхности печей - вместо шамотного кирпича
  • внутренние стены - где нет риска попадания влаги я пацаном 10-летним дяде помогал делать такие кирпичи
    сложенные из этого кирпича 2 печи до сих пор стоят и не кашляют
KirSp
KirSp
24.11.2008 в 18:57:38
Ну для печки понятно - они там сами собой и обожглись походу. :)
Стены то тоже ещё стоят или?
Я спрашиваю для обычных строительных работ - внутр.стены или обложить дом снаружи таким кирпичём (с латексом или чем подобным полимеризующим). Вопрос ещё глины подходящей найти в наших широтах.
Вопрос конечно скорее чисто теоретический.. ну разве что когда-нть типо на пенсии от безделия дачу захочется "окамениздить". ;)
vak
vak
24.11.2008 в 21:26:55
Стены то тоже ещё стоят или? стоят, что им сделается вернее , не стены, а внутренние перегородки наружные стены - красный кирпич
Я спрашиваю для обычных строительных работ - внутр.стены или обложить дом снаружи таким кирпичём наверное, млжно и наружные стены на той же украине я ещё помню разбор старой бабушкиной хаты (дед построил в 39-м) в начале 70-х после постройки нового дома
  • остов из дуба(без фундамента), который мы с отцом года 2 потом на дрова пилили, а часть его ещё до сих работает в виде загороди для свиней
  • между дубовыми стояками - сухие камышовые маты
  • внешняя отделка - ГЛИНА (с соломой и конским навозом) но внешние стены - это геморрой страшный мама расказывала, что подростками они с сестрой ЕЖЕГОДНО "подмазывали" хату (штукатурили глиняной смесью) и белили
    на пенсии вряд ли эта процедура доставит удовольствие
у дяди (он строился в конце 50-х) почти то же, но с фундаментом но в конце семидесятых он сам отлил цементные панели (500х1000 примерно) и присобачил их к стенам гвоздями, покрасил их и геморрой с защитой глиняных стен отпал
