@nton
@nton
12.11.2008 в 12:36:01
ПОМОГИТЕ!!! Решил поменять радиатор в одной комнате с чугунного на алюминиевый Global VOX 8 секций. Снял чугуняку, выровнял стену на чал устанавливать и тут оказалось что современных кронштейнов под алюминиевые радиаторы с длиной посадки больше 110мм нету. Стандартные кронштейны, которые я купил одновременно с радиатором, оказались штырьевого типа http://kronshtein-time.ru/images/kronshtein/photo/k\_6\_3b.jpg, длина которых всего 180мм. Что делать, от стены до места посадки 135мм! Перерыв интернет длинных не нашел! Система у меня однотрубная с верхней подачей и с байпасом, на подаче и обратке шаровые краны установленны. Так же на подаче терморегулирующий клапан. Может мне сделать загиб труб после кранов, что бы приблизить радиатор к стене? Или все таки есть какие-нибудь другие современные средства решения данной проблемы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 12:45:43
@nton
Эксцентрики подберите.
@nton
@nton
12.11.2008 в 19:11:24
фото
@nton
@nton
12.11.2008 в 19:12:45
Штырьевой кронштейн прогибается.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 22:20:21
Попробуйте "приблизиться" к стене используя латунные или никилерованные уголки: т.е. сначала поворот на 90 градусов к стене, а потом отворот от стены на 90 градусов
ty-lev
ty-lev
13.11.2008 в 01:11:27
@nton написал : Может мне сделать загиб труб после кранов, что бы приблизить радиатор к стене?
Если нет возможности сделать это до кранов, то можно сделать и после.
ДК
ДК
13.11.2008 в 02:49:43
Если "съедать" 135 мм., то однозначно уголками. Можно конечно брусок 100х50 отшпаклевать и покрасить, но "гимороя" не оберёшься.
