allex
allex
10.11.2011 в 12:19:07
Масса фасада в пределах допустимой для данного подъемника? Насколько я помню, там несколько моделей с разными диапазонами регулировки.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.11.2011 в 20:34:15
Вот фото.
кухонщик
кухонщик
10.11.2011 в 22:15:22
наверно в туле проблема с фотоаппаратом то, что у вас, похоже на это? http://ahturf.com/store/index.php?route=product/product&manufacturer_id=531&product_id=6579
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.11.2011 в 22:25:59
кухонщик написал : наверно в туле проблема с фотоаппаратом
Проблема не с фотоаппаратом, а с тем, чтобы захватить его с собой...
кухонщик написал : похоже на это?
Похоже... отдаленно (по идее, все подобные крепежи похожи). Но, вот, надписи Blum, я на своих не нашел.
кухонщик
кухонщик
10.11.2011 в 23:18:05
bvn-2005 написал : Но, вот, надписи Blum, я на своих не нашел.
вот здесь и ставим точку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.11.2011 в 08:44:35
кухонщик написал : вот здесь и ставим точку.
Да, Вы правы. После приобретения правильных крепежей все правильно собралось. Обязательно выскажу свое "Фи" продавцу (оф. дилер Блюм), впарившему мне этот метабокс.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.11.2011 в 08:48:10
мамик_25 написал : А поменять на менее мощный не получится?
А мне этот вариант даже в голову не пришел. Покупалось все еще весной, по какой-то акции с нехилой скидкой. А сейчас и магазин переехал в другое место, и называется по другому... А тем не менее, помяняли без проблем. :-)
мамик_25
мамик_25
14.11.2011 в 11:11:59
bvn-2005 написал : А тем не менее, помяняли без проблем. :-)
Рада за Вас!!! Покупая подобное, всегда оговариваю такие моменты, даже с учетом большого временного интервала между покупкой и установкой. Как раз с фурнитурой Блюм это удавалось без проблем.
vkon
vkon
24.11.2011 в 21:01:06
Подскажите как легче согласовать по глубине в одном изделии ящики с направляющими TANDEM plus BLUMOTION и TANDEM plus TIP-ON? Проблема в том что ящики с тип-оном выступают на 3 мм вперед больше чем ящики с блюмоушеном. Может подложить под блюмоушен сзади прокладку 3 мм (между ящиком и задней стенкой) и забыть... или есть другое решение?
кухонщик
кухонщик
25.11.2011 в 23:23:51
Поставьте дистанционный амортизатор, диаметр 5 мм
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
27.12.2011 в 19:43:28
Будьте добры, не бейте сильно за тупой вопрос от "чайника". Хочу применить у себя Авентосы. Скажите, есть какие-то нормы "морали и нравственности" на количество и размеры "горизонтальных" подъемных фасадов на верхних шкафах (количество фасадов в зависимости от высоты шкафчиков) ? Была мысль невысокий шкафчик (720мм высота х 800мм ширина) разделить по высоте надвое, влепить тут аж два фасада с подъемниками Aventos каждый. Или такие "невысокие" фасады не принято делать ? Если тут просто дело в удобстве, в дизайнерских предпочтениях - тогда ОК. А может есть какие другие разумные ограничения ?
