FF_Group написал : а на столешнице планка торцевая хромированая?
Нет,полированная нержавейка.
12.01.2012 в 14:44:26
12.01.2012 в 14:54:29
MasterRoma написал : Нет,полированная нержавейка.
один хрен - блестит классно:)
12.01.2012 в 15:30:56
Всем спасибо за ответы! :)
20.04.2012 в 13:50:05
Доброго времени суток.
Проконсультируйте, пожалуйста, по данному вопросу, может и фотографии найдутся.
Есть рамки узкие, есть широкие. Я так понимаю разница получается в петлях. Говорят, что на узких рамках петли будет видно через стекло, так ли это? Есть ли стандарт для этих петель или же нужно будет изготавливать чашки по блюмовским параметрам? Вобщем непонятки...
20.04.2012 в 20:42:41
, все станет понятнее)
20.04.2012 в 20:53:10
Я вот то же в раздумьях ( на 10 стр видно хорошо) Узкая рамка -установка ручки без проблем ,но виден механизм. Широкая -отверстия в стекле и шанс угробить при установке ручки (про втулки в курсе ,ток фигня все это)
rumistik написал : Есть ли стандарт для этих петель
Знаю точно ,что петли FGV и BLUM для узких рамок имеют одинаковую присадку,похоже на стандарт.
@fev.santeh Инста
24.04.2012 в 11:21:05
не фигня, надо ставить через нормальные металлические втулки
13.05.2012 в 14:49:45
Ещё срочный вопрос про авентос. Фасады практически ушли в заказ. Как лучше поступить с размерами фасадов. Шкафчик высотой 800, шириной 600. По стандарту получается по 2 мм с каждой стороны, т.е. 2 фасада размером 396*596. Получается зазор между фасадами 4 мм и нижний зазор, который впринципе вообще не нужен, тогда на верх остается тоже 4.
Напрашивается несколько вариантов
Т.е. хочется сделать верхние фасады в ровень с корпусом. Или не заморачиваться и деалть по стандарту с зазором?
13.05.2012 в 22:47:42
Добрый день всем. Сам ща разбираюсь именно с этой системой. Нужно в производство отдать чертежи фасадов со всеми разметками под петли, проч.. Тоже куча непоняток. Rumistik, касательно Вашего варианта п.2 - обратите внимание, у Blum'а (см. выше ссылку на их pdf-ФАЙЛ) средняя петля CLIP top предусматривает между фасадами зазор от 3-х мм для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок фасадов, и, типа ровно 3мм для узких алюминиевых рамок. Наверное неспроста. Наверное задуманные Вами 2мм в этом месте - мало.
13.05.2012 в 23:20:54
Смотрел, не очень разобрался с этими табличками. А вот DYNALOG ничего против зазора в 2 мм не имеет :-/
23.05.2012 в 14:37:19
rumistik, как Ваши успехи ? Небось уже всё закупили/заказали, уже всё и смонтировали давно ? А я до сих пор сижу чертежи рисую, планирую...
Люди, помогите добрым словом кто сможет. Тот же вопрос, что ТС в начале задавал. У меня фасады "стекло в алюминиевой рамке". Рамка вроде считается не узкая, планирую рамочный профиль шириной 45мм. Но, даже на таком широком профиле получается, что средние петли (меж двух половинок фасада) будут с ответной планкой "вылазить" за ширину алюм.рамки, да ? FotonBox, datasheet по приведенной Вами ссылке читал. Таки выходит, что и правда та часть петли, которая длиной 66мм - она торчит за пределы алюм.профиля ! Причём, как я догадываюсь, прямая ответная планка в моём случае (при ширине профиля 45мм) даже не станет на этих 45мм, тоже выйдет за её пределы. Что делать ? Брать крестовую ответную планку ? А она не выйдет своими крепёжными отверстиями за профиль фасада ? Непонятки какие-то...
