ilart
ilart
23.05.2012 в 16:13:29
Нужно было соорудить вещевой шкаф в спальне, но обязательно с местом для телевизора (больше ставить его было некуда). В результате родился вот такой проект, размером 277х245х65 см. Боковые двери сдвигаются на середину. В левой части - вверху полки, разделенные еще и вертикально, внизу - две вешалки для брюк выдвижные. В правой части - вверху пантограф, внизу просто штанга для вешалок. По центру внизу три здоровых ящика на выдвижных блюм тандем, вверху - поднимающаяся вверх на газлифтах дверь, за ней полки. По центру - панель из лдсп с подъемником aventos hl (с самыми длинными рычагами), за ней тоже просто полки. К лдсп прикручен ТВ. Получилось вполне удобно и место за ТВ не пропадает. Если бы просто вешать ТВ на стену в нише шкафа - смотрелось бы как темный колодец. Еще есть подсветка светодиодами (расположены за вертикальными наличниками), включается автоматически при сдвигании дверей (стоит геркон под рельсом, в нижнем профиле двери - магнит). Система раздвижения дверей - Престиж, однорядная направляющая. ЛДСП преимущественно 25 мм Эггер венге мали и известковый дуб. Газлифты - Kraby фрикционного открывания. Сначала были куплены китайские по 50р/шт., в результате выкинуты (закисали при закрытой двери и вообще плохо фрикцион работал) и заменены на дорогущие, но качественные краби.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
23.05.2012 в 16:31:50
:clapping Браво ! Сам люблю вещи "с изюминкой". Одобрям-с !!!
EV.SA
EV.SA
23.05.2012 в 22:16:46
olafson4eg написал : Таки выходит, что и правда та часть петли, которая длиной 66мм - она торчит за пределы алюм.профиля !
Правда. Крестовая ответка имеет отверстия на 37 мм от торца ,но плечо петли всё портит. Для себя решил делать только комбинированные - сверху дверь ДСП ,МДФ внизу рамка ,да и то широкая ,многих клиентов напрягают видимые части механизма.
@fev.santeh Инста
ilart
ilart
24.05.2012 в 09:21:36
У блюм ограниченное число моделей петель, которые продаются без пружины. А как вытащить пружину из обычных петель блюм? Беспружинные петли нужны для использования с системами отталкивания дверей (без ручек).
kvadradimm
kvadradimm
24.05.2012 в 09:38:27
ilart написал : А как вытащить пружину из обычных петель блюм?
Зависит от того - какую именно петлю хотите "обеспружинить" - не со всеми это возможно. В некоторых из них пружина - неотъемлимая часть конструкции. Легко вынимаются из петель с открыванием 107 гр., а с откр. 120гр. - это не возможно, только ломать. :confused:
ilart
ilart
24.05.2012 в 11:06:19
Мне нужно вынуть из экзотических прямая под фальшпанель (95 градусов открывание) - 79T9550 и из угловой -30 градусов (открывание на 110) - 79А5451.Т Я так понимаю сама пружина там - из пластика?
Вадим М
Вадим М
24.05.2012 в 13:00:33
Вот здесь FF_Group отвечал мне на аналогичный вопрос:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152978&p=2786981#post2786981 Но, действительно,
kvadradimm написал : В некоторых из них пружина - неотъемлимая часть конструкции.
ilart
ilart
25.05.2012 в 08:36:40
Ага, стараюсь в каждой сделанной мной мебели применить какую-нибудь хитрую штуку, несмотря на итоговую стоимость. Для себя же )))
ilart
ilart
25.05.2012 в 08:39:35
Вадим М написал : Вот здесь FF_Group отвечал мне на аналогичный вопрос
Он не про блюм говорил... Вообще, похоже что придется рассверливать шпильки, а не хотелось бы.
kvadradimm
kvadradimm
25.05.2012 в 09:59:16
Проще всего не маяться и купить(раз уж такая приверженность к продукции БЛЮМ) то:
78Т9550.TL Петля без пружины для TIP-ON - под фальшпанель, откр. 95* 78A9556.TL Петля без пружины для TIP-ON - угловая петля + 30*, откр. 95* Вот как-то так....:confused:
ilart
ilart
25.05.2012 в 11:36:49
Ха, если бы они продавались без пружины, я бы их купил. У нас продается далеко не все, что есть в каталоге блюм.
