На сколько градусов может нагреть воду проточник на 8кВт?
13.11.2008 в 09:44:18
13.11.2008 в 10:17:03
Вопрос некорректный! Вода выше 100 град, без избыточного давления, не нагревается.
По существу: имеется куча факторов влияющих на температуру воды на выходе: производительность, напряжение в сети, начальная температура воды. В принципе любой водогрей проточного типа имеет датчик потока(расхода) и максимальная температура будет достигнута при минимально допустимом потоке. Обычно производителями заявляется гарантированный перепад температур (дельта T) при определенной производительности (л/мин). Также могут стоять датчики температуры для защиты от ожога или отказа датчика расхода.
13.11.2008 в 10:26:00
не смешите,какие могут быть 100 градусов у проточника в инструкции декларируется его включение при 2л/мин напряжение 230вольт мощность 8квт
13.11.2008 в 10:46:09
Я отвечу по-женски :) У нас проточник работает на мощности 9 кВт, "половинный режим".
Летом, когда вода подавалась не очень холодной, нагревал так, что обжигало руки, приходилось подмешивать холодную.
Сейчас греет до температуры, оптимальной для принятия душа. Не летняя, а именно в меру горячая. Попробую вечером померять и сказать точную температуру.
13.11.2008 в 21:42:53
dt=P/(4.19*G) tвых=tвх+P/(4.19*G), где P - мощность, кВт, G - расход воды, л/с
13.11.2008 в 22:10:03
с 10 до 55 *С - 2,5 л/мин с 10 до 50 -2,9 л/мин с 10 до 45 - 3,3 л/мин с 10 до 40 - 4,8 л/мин и т.д.
14.11.2008 в 15:08:52
спасибо
15.11.2008 в 07:16:17
а как дела обстоят у газовых проточных без выхлопной трубы
15.11.2008 в 10:26:40
Профан2 написал : газовых проточных без выхлопной трубы
Это что за чудо?
15.11.2008 в 10:39:32
Ого! Ну если в Москве не знают!
15.11.2008 в 12:15:37
да знают они-притворяются ... газовая плита тоже без дымохода работает.
