возможно ли не переваривая на диагональную подачу- просто поменять ал.радиатор на чугун. и даст ли это эффект.вентиль в байпас не законно,а все тепло летит к соседям вверх. первый этаж,подача с низу,сварено как для верхней. спасибо.
13.11.2008 в 10:05:55
13.11.2008 в 11:01:19
В идеале - перемычка ( байпас) ставится по возможности ближе к радиатору....Тогда и ток воды помогае плюнуть горяченькой в батарею...А вот уменьшением прохода в перемычке - клапаном - скорей всего только затормозит стояк..И пострадаете не только вы а и соседи тоже...Много раз видел чугуниевые батареи по 160 и более сантиметров - подключение с байпасом с одной стороны - и "дудочка прекрасно игралла.."Только конечно - пока вода намесит.. пока прогреет... Просто при диагонали - отдача батареи - максимальная...Но в вашем случае - вы уверенны что вода идёт вверх? Обычно наоборот...?
13.11.2008 в 11:25:12
dock написал : даст ли это эффект
не даст
13.11.2008 в 13:30:54
dock написал : подача с низу
Ближняя к стояку секция (или две) горячая, остальные тёплые? Обе трубы после байпаса горячие?
Диагональное подключение скорее всего не поможет. Вентиль на байпас - тоже шансы минимальные. Трубка в верхний коллектор возможно поможет - дёшево и сердито.
14.11.2008 в 09:55:05
труба подачи (нижняя)от байпаса горячая,выход из радиатора(верх)-теплая.байпас ,стояк горячий. радиатор равномерно теплый,не горячий.
14.11.2008 в 12:32:46
dock написал : выход из радиатора(верх)-теплая
Вывод очевиден - затекание в радиатор минимальное.
1) Возможно повышенное сопротивление радиатора или вентиля - брак, ошибка, засор. После устранения этой проблемы можно будет перейти к проблеме нижнего подключения.
2) Очень плохая циркуляция. Тогда поможет или насос, или вентиль на байпасе со сменой подачи на верхнюю, или инверсия труб до байпаса. :(
На верхних этажах труба стояка горячая или тёплая?
14.11.2008 в 20:00:21
dock. ...лучше один раз увидеть. Нужно фото. Может у Вас терморегулирующий клапан радиатора "наоборот " поставлен?
14.11.2008 в 20:04:40
уже что кому-то советовал -плющите байпас-это легко делается пресс-клещами.
14.11.2008 в 20:24:01
Байпасс написал : это легко делается пресс-клещами
Пресс-клещи жалко во-первых, байпас станет длиннее, во-вторых.
14.11.2008 в 20:27:22
нет-он укоротится на 1-2мм ( я ведь не в лепешку предлагаю -а чуть/чуть через насадки для МП -а прессу пофиг он рубль в сотню плющит
14.11.2008 в 20:38:18
Байпасс написал : он рубль в сотню плющит
Т.к. смайлика не было, завтра бегу за пресс-клещами.:a
