13.11.2008 в 12:26:43
Добрый день! У нас печное водяное отопление. Печка на твердом топливе. Внутри печки 2 водянных бака (слева и справа),соединенные м/у собой трубой. Система однотрубная, радиаторов нет, труба диаметром 2 дюйма.Расширительный бак открытой системы. В прямую трубу выше бака врезан э/котел ЭВПМ-3 (ЭРДО на 3кВт). Проблема в том, что после включения э/котла на холодную (теплую) систему слышно как идет циркуляция воды и прямая труба быстро и равномерно прогревается. через 20-30 мин работы скорость циркуляции воды уменьшается (на слух), начинает шуметь котел (закипает вода?), греется нижний патрубок, котел отключается, при этом 2/3 обратки остается холодной. Как решить в чем причина такого поведения системы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.11.2008 в 01:26:04
ФЛВ написал : в чем причина такого поведения системы?
...либо не соблюдены уклоны трубопроводов, либо имеется воздушная пробка ..это наиболее вероятно
14.11.2008 в 10:29:50
Спасибо что откликнулись. Про воздушную пробку подумали в самом начале. Печь протапливали, прогрев идет нормальный, а при работе э/котла где-то идет "затык". Очень редко "пробулькивает" воздух в расширительном баке. И такая история длится уже месяц. А скоро насупят настоящие холода...:(
14.11.2008 в 11:23:51
P.S. Котел работает "рывками", закипает-перестает закипать, закипает-перестает с переодичность в 15 сек. Как можно выгнать пробку, кроме как протапливать печь и сверлить где-нибудь дырку?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2008 в 11:37:58
ФЛВ написал : Как решить в чем причина такого поведения системы?
Проблема в высоте установки электрокотла.
ФЛВ написал : Печь протапливали, прогрев идет нормальный,
14.11.2008 в 12:06:55
NNN написал : Проблема в высоте установки электрокотла.
К сожалению нет возможности поставить ниже. Был рассчет на то, что сопротивление будет маленькое, т.к. трубы 2 дюйма.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2008 в 12:36:09
Сопротивление создаёт холодная масса воды в баках печи, которую нужно продавить вверх в эл.котёл. Или переносите котёл, или ставьте насос. По-другому не заработает.
14.11.2008 в 12:46:20
Про насос мысль тоже есть, но думаем может быть как-то можно по-другому. дело в том, что у соседа точно такая система работаетуже 8 лет, разница только в мощности котла - у него 1,2 кВт, а у нас 3кВт. Да и еще: существенно ли где стоит нагревательный элемент? В нашем котле он находится вверху, а у соседского котла в нижней части.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2008 в 00:51:03
2ФЛВ накидайте эскиз СО ..но, что бы более менее в пропорциях
dmvt1
dmvt1
15.11.2008 в 21:57:48
А Вы не задумывались зачем ТЭН в чайнике ставят внизу? Естественно, что с ТЭНом вверху у Вас ничего работать не будет. Вода в чайнике и системе отопления подчиняется законам физики, теплая поднимается наверх, как имеющая меньшую плотность, а холодная, как более плотная опускается вниз. И называется это явление конвекцией. Так вот в Вашей системе ТЭН прогревает только самый верхний слой воды, а все что внизу остается холодным. Т.е. при холодной воде внизу вода над ТЭНОм может кипеть. А у соседа равномерно прогревается вся вода в котле. Вам надо просто перенести ТЭН в самый низ бака и все заработает. Мощность никакого значения не имеет.
