AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.02.2010 в 20:11:48
Lancer написал : куда смотреть?
Пост №51 посмотри. Там фотки есть. Сварганил сам. Отлично пашет. Без перекосов. Каждый ролик на двух опорных подшипниках. Легко крутится. Цепная передача на все ролики.
21.02.2010 в 22:12:45
Подскажите пжл., в этой ветке пишут про трубогиб в большие диметры, а мне необходимо согнуть
(20 - 50 мм диаметр трубы и 1,5 мм толщина) в радиус 2 диаметра трубы. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И ещё вопрос кто нибудь работал на UNI 42 или UNI 60 и как они в работе?
chico63
chico63
Щелково
22.02.2010 в 12:25:21
Alekcn написал : Подскажите пжл., в этой ветке пишут про трубогиб в большие диметры, а мне необходимо согнуть
Вы по моей ссылке прохаживались ??? Я для чего её выкладывал ???Посмотрите,сколько сотен человек там просмотрело материалы. Внимательно прочитайте там весь текст,только чтобы посмотреть фото,нужно зарегиться на том форуме.
Lancer
Lancer
22.02.2010 в 21:41:39
:) Два дня делал центральный узел!!! Зато понял что и как.... Работает без малейших перекосов!
Только вот поленился цепную передачу делать :( руками трубу плохо протягивать. сделал как в 72 у BIO (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1561075&postcount=72) Теперь буду ролики разбирать: оси с подшипниками выкидывать и вваривать в ролик трубу, а на трубу подшиники одевать и их уже к трубогибу приваривать (или лучше посадочные места сделать?).
Tantal
Tantal
23.02.2010 в 00:38:16
полированная нержавейка диам.50.8 радиус 1.5 метра без намека на заминание по диаметру? задиры и царапины исключаются само-сабой.
Буйный
Буйный
Хадыженск
23.02.2010 в 08:48:49
Ну,вот и я свой аппарат закончил!Спасибо всем форумчанам за фотки, с них всё и лепилось.Всё,кроме валов,сделано в гараже, в одиночку, из утильного металла,на "коленке".:a
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.02.2010 в 12:50:36
Буйный написал : Ну,вот и я свой аппарат закончил!Спасибо всем форумчанам за фотки, с них всё и лепилось.Всё,кроме валов,сделано в гараже, в одиночку, из утильного металла,на "коленке".
МОЛОДЦА - хоть сейчас на продажу. С умом и под завязку сделано. С нашими самопалами даже стыдно выходить на свет
Буйный
Буйный
Хадыженск
24.02.2010 в 07:14:04
Да ладно..Электропривод с реверсом в разработке.
DED
DED
24.02.2010 в 09:41:27
Буйный написал : Да ладно..Электропривод с реверсом в разработке
Когда свой трубогиб сделаю, привод вот такой ставить буду.
http://www.reduktorntc-k.com.ua/produkt/lebedki/lebedki_electro/PAseries.shtm От лебёдки.
Starik1
Starik1
24.02.2010 в 17:21:07
Не перевелись еще мастера, из всякого отхода делают такие замечательные станки. Я предлагаю простейший трубогиб, делал для прокладки водопровода на даче, нужно - Болгарка, сварка, и труба диамером 50-60, длинной 210 мм, отрезаешь кусок трубы длинной 50-60 мм, (условно назвал его огрызок) и по центру к нему привариваешь оставшуюся трубу буквой Т (швабра) засовываешь нужную трубу для гнутья в огрызок и на земле этим рычагом ее гнеш стоя на ней. Пол дюйма сгибал (легко) в полукольцо диаметром 20см. Конечно это не для серийного гнутья. Удачи Starik
интузиаст
интузиаст
Висагинас
24.02.2010 в 18:39:57
Молодец Буйный красота. А какой диаметр валков.И с чего их брали или заказывали у токаря и шестерни от чего :applause:
